  • 11115查看
  • 18回复
长安之星不能启动故障排除
发表于 17-7-2008 21:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:该车在高速路上断了正时皮带而被拖回一间修理厂更换正时皮带。该厂对发动机更换了正时皮带后就再也打不着火。后无法解决,就到我厂检修。
检修过程:由于找不到该车的诊断接口,于是进行基本检查。首先是检查火花塞是否跳火,发现2,3杆不点火,由于公用一个点火线圈,于是检查该点火线圈的电阻是否符合要求,检查发现该点火线圈已不符合要求,为保证是否电路正常,检查了该点火线圈的三插头均正常,于是买了一个同样的点火线圈,点火正常。但仍然不能着火,测量燃油压力也正常。于是再喷油嘴上并联一个试灯,发现1.4杆没有喷油信号,于是拔下喷油器插头直接检测,发现试灯没有亮,而直接搭铁就亮,说明喷油嘴电源正常而是搭铁不正常,由于搭铁铁是电脑控制的,由于电脑不是哪么容易坏的,所以就不怀疑电脑,先是对影响启动的传感器进行检测,分别对曲轴位置传感器.凸轮轴位置传感器和水温传感器进行检测,分别都正常,测量杆压都有8斤左右,在有电,有油和杆压正常的情况下仍然不能着火,于是怀疑排气管堵塞,拆除排气管后仍然打不着火。怀疑喷油亮不够,于是再进气口喷化清剂,有一点想着的迹象,但都是启动不了。到着这步,又怀疑配气正时不对,于是有重新对过正时,但仍然搞掂不了。到着这个时候不得不对电脑进行怀疑。于是对电脑进行检测,原来电脑已经选坏,对其换过电脑后一下子就着火了。
发表于 17-7-2008 21:29:55 | 显示全部楼层
通过你的检查过程也能看的出来,思路还是非常好,,值得学习。。。有的时候维修也就像打牌一样,就是一瞬间灵感和想法。
发表于 12-5-2011 10:39:23 | 显示全部楼层
电脑应该是给前个修理厂搞坏的。
发表于 12-5-2011 17:28:37 | 显示全部楼层
回复 贾英俊 的帖子
同意三楼所述,不过楼主思路很好,先简后难,直至排除故障。
发表于 27-5-2011 16:34:51 | 显示全部楼层
即然无高压火无喷油应该先看电脑
发表于 31-5-2011 22:09:54 | 显示全部楼层
思路很好  但是我觉得电控部分先检测比较好,如果电控没问题再看其他的
发表于 30-5-2011 00:01:49 | 显示全部楼层
楼上的想法很有问题,怎么可能没有高压火无喷油是先查ECU。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-6-2011 13:26:09 | 显示全部楼层
    分析检查思路有问题,对电喷发动机的控制原理还不是很清楚。造成对车辆的检查走了很多的弯路。
    发表于 1-7-2011 17:47:04 | 显示全部楼层
    不管咋样能解决问题就可以了                  相互学习
    发表于 5-7-2011 10:48:55 | 显示全部楼层
    还行,修车弯路是避免不了的
  • 签到天数: 5 天
    发表于 30-7-2011 12:12:42 | 显示全部楼层
    根据发动机电控工作原理,喷油器的信号是受ECU控制的,所以应该要想到是ECU问题。
    发表于 3-8-2011 07:48:06 | 显示全部楼层
    很好,思路清晰,但尚需努力学习
    发表于 4-10-2011 09:01:54 | 显示全部楼层
    换高压包有火了吗    烧高压包   烧电脑    是不是有联系呢
    发表于 1-1-2012 19:26:40 | 显示全部楼层
    该车诊断插头是3根线的
    在空气滤芯那里
    发表于 12-2-2012 14:43:46 | 显示全部楼层
    思路清晰,值得学习
    GMT+8, 5-5-2026 17:50 , Processed in 0.404870 second(s), 48 queries .
