  • 1114查看
大宇DAEWOO车系怠速设定方法
发表于 17-7-2008 21:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩国大宇DAEWOO车系采用通用GM的技术,发动机怠速控制系统为4线步进电机,当系统断电或清洗过步进电机后,怠速有可能过高、过低或不稳。怠速重新设定步骤如下:
  1、点火开关打开ON 5秒钟;
  2、点火开关关闭OFF10秒钟;
  3、点火开关打开ON 5秒钟;
  4、起动发动机。
   如不成功,重复几次。还是不成功则怠速控制系统故障,应进行检修。故障通常为漏气,怠速控制阀脏堵、卡、损坏等。(其他通用车系也可参照此程序执行)
             图 怠速设定程序
发表于 21-4-2025 04:07:09 | 显示全部楼层
关于大宇DAEWOO车系的怠速设定方法,这是一个专业的操作过程。
首先,进入车辆引擎控制单元,选择怠速控制项。根据车型不同,怠速调整方式可能有所差异,可通过电子控制单元(ECU)调整或使用专业工具进行微调。
建议按照车辆维修手册的指导进行操作,逐步调整怠速至最佳状态。一般需确保发动机在怠速下运行平稳,同时确保油耗经济。
请注意,不恰当的怠速设置可能会影响发动机性能和油耗,因此建议由专业技师进行操作。如有更多问题,建议咨询大宇汽车官方售后服务部门或专业汽车维修店。
GMT+8, 26-4-2026 16:39 , Processed in 0.506800 second(s), 33 queries .
