  • 5270查看
  • 14回复
共轨系统的售后问题
    发表于 17-7-2008 21:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    就在大家大谈共轨技术的好处时,大家不知是否对其在中国的售后问题进行过分析。共轨技术的一个主要优点是能够实现较高的喷射压力,这也就决定油泵及油嘴的偶件更加精密,如今国内的油品市场大家有目共睹,油泵油嘴被污染损坏的可能性大大增加,让用户和厂家都承受了很大的损失。因此现在都有厂家开始搞电控泵想取代共轨系统以适应国内油品,另一方面也是为了打断国外垄断,降低成本等考虑。
    不知路过的各位有没有搞共轨匹配的,有没有一些好的措施愿意拿出来分享。如我正在考虑低压油路部分再增加一级粗滤,对柴油中至少90%的杂质和水进行过滤。
    发表于 18-7-2008 15:30:01 | 显示全部楼层
    低压油路部分再增加一级粗滤,可以延长被堵塞时间,但解决不了根本问题。我们一个案例是一台DELPHI共轨系统在怀化的送车路上就产生污物透过柴滤进入高压油路。另一个案例是用户使用2000km.这两台车都是在中石化加油站加油,但DELPHI公司需要油料化验报告才能索赔,根本无法操作,顾客怨声栽道。一万多元修理费。
          更有甚者是有一阶段,公司内油库底层油含水相当多,但油水分离器意外不报警。最后进入高压油路,使汽车出厂或到4S店就启动困难。
       无论是污物进入还是水和空气进入高压油路,诊断议是不会告知的,只会告诉轨压低,油量计量阀堵塞,或其它无关信息。维修工一上来就根据提示拆高压油路零件,如油量计量阀,电控油嘴,造成二次污染,燃油系统零件损坏。
       我们的DENSO柴滤器上有个好东西,油路堵塞到一定压差后,机械报警器上一个平面会移动到报警红线,提示用户和维修工更换滤器。可惜不会声光报警。
        共轨系统与燃油的不匹配,是柴油机行业的灾难!谈到此,重汽的国三EGR柴油机不愧是个好的选择!
    参与人数 1积分 +16 收起 理由
    清雅轩 + 16 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-7-2008 05:52:17 | 显示全部楼层
    说的好!
    但是EGR带来的油耗上升,由谁来买单?
    康明斯发动机在油水分离器上安装的传感器类似2楼的原理,可以直接在驾驶室提示驾驶人员。
    但是悲哀的是,博世共规在国外提供替换零件使用,在国内任由用户自生自灭。
    最大的祸首就是中国的石油行业,那最差的原油,炼最差的油,买全世界最高的价钱,还向人民群众哭穷!
    cartech8.com + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-8-2008 15:20:27 | 显示全部楼层
    可以选用大容量的油水分离器;
    养成定时检查保养的习惯;
    还可以装有电子报警装置的油水分离器。
    发表于 20-8-2008 09:51:24 | 显示全部楼层
    没有办法,EGR的确会带来油耗增高的问题,但只要控制好EGR率,油耗的升高还是可以控制在可接受的范围以内的,最主要的是EGR系统的技术含量相对较低,在我国目前的情况下比较容易实现,而且还没有博世,电装,德尔福控制产量的问题,是符合目前中国国情的
    慵懒
    26-2-2018 06:30
    发表于 22-8-2008 14:26:17 | 显示全部楼层
    增加EGR,ECU要改
    不是把EGR加上就完了,
    这个东西加上,原来的控制策略不能适用了,负荷多了,EGR也是OBDII检测的一项,影响排放
    发表于 29-8-2008 20:28:35 | 显示全部楼层
    油的质量确实给国三甚至以后的产品带了一些问题,但只要选好油水分离器,再加上日常保养,相信售后服务我们会变得轻松.
    附件中案例也说明客户的不负责.
    国三发动机使用与保养.pdf
    760.54 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 积分 -1
    发表于 1-9-2008 11:55:31 | 显示全部楼层
    由于国内油品的含水量和含硫量都高,我们都建议用户加装油水过滤器(RACOR Parker)及缩短发动机油的更换里程或时间。
    发表于 4-11-2008 00:00:20 | 显示全部楼层
    要养成每天进行油水分离器排污的习惯,自己不妨安装个燃油压力表或滤清器差压表进行监控,及时更换高质量的滤芯,不要因为假滤清器害了自己。另外就是向上天祷告中国的炼油厂生产出高质量的油品吧! 阿弥陀佛!!!!!!!!
    发表于 7-11-2008 21:07:02 | 显示全部楼层
    现在的原油给我们做售后的造成很大麻烦呀,处理不好就不让你好看,晕呀,真的很无奈呀
    发表于 9-11-2008 21:06:12 | 显示全部楼层
    安装二级油滤,油水分离传感器,作为汽车厂也应该考虑配置吧?
    发表于 14-11-2008 10:38:32 | 显示全部楼层
    我们的试验台现在就是一级粗滤(带油水分离),一级精滤,但是实际使用情况仍然不是很好。喷油器使用一段时间以后回油变大了,高压油泵压力也不是很稳定。没办法。
    发表于 15-11-2008 08:36:57 | 显示全部楼层
    新技术在不断的运用,但配套的相关硬件不具备,所以效果不明显呀!
    发表于 15-11-2008 21:57:25 | 显示全部楼层
    博世的油滤器太贵,客户都不愿用,如果不用他的,就不包修,而且博世的水位传感器经常误报错。
    发表于 16-11-2008 00:24:58 | 显示全部楼层
    对于柴油来讲,水、空气和杂质都是致命的。
    一来我国市场上的油品大大有问题,但凡技术含量稍高的一些精密零部件遇到我们的柴油,就像秀才遇到兵……
    二来柴油的存放和处理也很不规范,造成二次或多次污染。
    柴油发动机的油水分离和过滤系统不是傻瓜系统,什么样的脏油都对付不了。
    我们能做的就是尽量在系统里多加些有效的滤清器,培养客户购买清洁柴油并保持柴油清洁,剩下的就是祈祷我国的油品什么时候能够有提高了……
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 4-5-2026 22:35 , Processed in 0.495432 second(s), 51 queries .
