  • 1219查看
宝来舒适系统的个性化设置
发表于 17-7-2008 21:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽大众生产的宝来轿车按照装备的不同分为豪华型、舒适型和基本型三种。
其中豪华型的舒适系统包括中央门锁、防盗警报器、电动窗、无线遥控装置和电动后视镜等,舒适型
则少了无线遥控装置和防盗警报系统,基本型只有中央门锁。在出厂时只对舒适系统进行简单的初始
化设置,在随车文件中的《操纵系统及装置》中提到如果用户想增加或取消这些功能,则可以到服务
站进行相应的功能设置。下面就先介绍一下豪华型宝来的个性化功能设置方法。
                  单独开启车门或行李厢盖功能
                    出厂时设置的中央门锁系统只能进行车门和行李厢盖的同时开启,
即将钥匙插入任一前门锁锁孔或行李厢盖锁锁孔内,拧至开启位置,或者按动遥控器开启按钮,
则所有车门的门内锁钮同时弹起,车锁锁止机构及防盗警报停止工作。
                    设置单独开启车门或行李厢盖功能是通过改变舒适系统的控制单元编码
从而启用控制单元的另一套程序来实现的。具体操作是:取下烟灰缸上部的诊断接口装饰盖,连
接故障阅读器VAG1551或VAS5051,打开点火开关,按键1进入快速数据传递模式,然后按照显示
屏上的提示依次进行相应的操作。
                  Rapid data transfer help
                  Enter address word ××
                  1.输入舒适系统的地址码46,显示屏将显示:
                  Rapid data transfer Q
                  46 Convenience system
                  2.按Q键确认后,舒适系统控制单元的零件号和编码00259:
                  1c0959799c Conv.Cent.Cu 0003 →
                  Coding00259 wsc××××
                  3.按→键,显示屏显示司机车门控制单元的零件号:
                  1C1959801A Door Cu DS0002→
                  4.再按→键;显示屏将显示副司机车门控制单元的零件号:
                  1C1959802A Door Cu PS0002→
                  5.再按→键;显示屏将显示左后车门控制单元的零件号:
                  1C0959811A Door Cu RL0002→
                  6.再按→键;显示屏将显示右后车门控制单元的零件号:
                  1C0959812A Door Cu RR0002→
                  7.再按→键,显示屏将显示:
                  Rapid data transfer HELP
                  Select function ××
                  8.输入功能码07(用07选择“控制单元编码”功能),显示屏将显示:
                  07 Code control unit
                  9.按Q键确认后,显示屏将显示:
                  Code control unit
                  Enter code number××××× (0-32000)
                  10.输入新的控制单元编码00258后,显示屏将显示:
                  1c0959799c Conv.Cent.Cu 0003→
                  Coding00258 wsc××××
                  11.按→键,显示屏将显示:
                  Select function ××
                  12.输入功能码06 (选择结束输出),按Q键确认后,显示屏将显示:
                  13.关闭点火开关,拔下故障阅读器插头。
                    注:以上介绍的是1.8T和1.8L的手动挡以及1.8L自动挡的设置方法,
1.8T自动挡豪华型的设置程序与上述相同,只是编码不同,即将原编码04097改为新编码04096。
                    这样该功能的设置过程就完成了,此时将钥匙插入相应的锁孔,向开
启位置拧一次,则相应的车锁被开启,而其余的车锁仍保持在关闭状态,车锁锁止机构及防盗
警报器停止工作。若欲开启所有的车锁,则可将钥匙插入任一锁孔,向开启位置连续拧两次钥
匙,则所有的车锁均被开启,车锁锁止机构及防盗警报器停止工作。若按一下遥控器开启按钮
则仅开启司机车门锁,其它车锁仍处于闭锁状态,车锁锁止机构及防盗警报器停止工作。若连
续按两次遥控器开启按钮则所有车锁均被开启,车锁锁止机构及防盗器停止工作。
                  车门自动上锁功能
                    车速超过15km/h时,车门自动上锁功能在出厂时没有预置,如要设置
该功能应进行如下操作:
                    在输入功能码之前的操作,同设置单独开启车门或行李厢盖功能相同
,即在完成上述的1~7步骤之后,输入功能码10(用10选择“自适应”功能),
                  显示屏将显示:
                  10-Adaption
                  按Q键确认后,显示屏将显示:
                  Adaption
                  Enter channel number ××
                  输入通道号03,按Q键确认后,显示屏将显示:
                  Channel 3 Adaptation 0
                  Auto-lock off -1-3-
                  其中0代表该功能的状态为关闭。这时可以用两种方法继续进行下一步设置。
                  方法1:按1或3(若使用VAG1552则为按↑或↓)可以分别打开或关闭该功能。
按1后,显示屏将显示:
                  Channel 3 Adaptation 1
                  Auto-lock on -1-3-
                  其中1代表该功能的状态为打开,按Q键后,显示屏将显示:
                  Channel 3 Adaption 1 Q
                  Store changed value?
                  按Q键确认后,显示屏将显示:
                  Select function ××
                  关闭点火开关,拔下故障阅读器插头。
                  方法2:按→键后,显示屏将显示:
                  Channel 3 Adaption Q
                  Enter adaption value ×××××
                  输入自适应值00001,(如该功能已打开,则输入自适应值00000可将该功能重新关闭。)
按Q键确认后,显示屏将显示:
                  Channel 3 Adaptation 1 →
                  Auto-lock on -1-3-
                  按→键后,显示屏将显示:
                  按Q键确认后,显示屏将显示:
                  Select function ××
                  关闭点火开关,拔下故障阅读器插头。这样就完成了车速达到15km/h时,
车门自动上锁的功能设置。
                  其他功能的设置
                    以下几种功能的设置与车门自动上锁的功能设置方法完全一致
,只需在输入通道号时输入与该功能相应的通道号即可:
                    1.点火钥匙从点火锁中拔出时,车门锁自动打开功能,通道号为04;
                    2.在开锁时防盗报警喇叭响2次作为确认信号功能,通道号为06;
                    3.在开锁时防盗报警喇叭响1次作为确认信号功能,通道号为07;
                    4.在开锁时转向灯闪2次作为确认信号功能,通道号为08;
                    5.在锁车时转向灯闪1次作为确认信号功能,通道号为09。
                    对于舒适型宝来,由于它的舒适系统中没有无线遥控装置和防盗警
报系统所以它不能设置防盗报警喇叭响声,单独开启车门或行李厢功能中有关遥控器的部分
它也不适用,其它功能与豪华型宝来的设置方法完全一致。
                    对于基本型宝来由于其舒适系统只包括中央门锁功能,所以它只能
实现单独开启车门或行李厢、车门自动上锁和车门锁自动打开功能。设置方法与豪华型略有
不同,即在输入地址码时输入36,在输入控制单元编码时输入00018,其它操作与豪华型宝
来的设置方法一致。
                    以上介绍的7种功能都可任意取舍,互不影响。宝来轿车的用户可
发表于 20-4-2025 20:23:00 | 显示全部楼层
关于宝来舒适系统的个性化设置,作为一名汽车工程师,深知此系统对于提升驾驶体验的重要性。宝来舒适系统具备高度自定义的特点,可以根据个人喜好进行多种个性化设置。如调整座椅舒适度、方向盘位置、后视镜角度等,均可以通过简单操作实现。此外,内部信息娱乐系统也能根据用户的习惯自动调整,以提供最佳的娱乐体验。在个性化设置时,建议遵循使用手册的指导,确保所有设置均符合车辆安全标准和规定,以实现最佳的驾驶体验。如有更多疑问或需求,欢迎进一步咨询。
GMT+8, 4-5-2026 11:53 , Processed in 0.435619 second(s), 35 queries .
