  • 10325查看
欧宝威达2.0发动机故障灯亮故障排除
发表于 17-7-2008 21:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆98欧宝威达2.0,装备C20SEL发动机。该车突然出现发动机故障点亮故障,但停了2个多小时后,再着车故障熄灭。第二天,再起动发动机故障再次点亮,而且无法熄灭。
故障诊断与排除:先用仪器读取故障码为P0340,内容为:凸轮轴位置传感器(CYP)及线路故障。造成上述故障码可能由以下三种原因:①凸轮轴位置传感器(CYP)本身故障;②凸轮轴位置传感器(CYP)到PCM线路出现短路或断路现象;③PCM故障。
该车的凸轮轴位置传感器(CYP)是由两个电磁式传感器组成,用万用表测量凸轮轴位置传感器(CYP) 1和2端子为14.5Ω(标准值为10.7~14.7Ω),1和3端子为14.2Ω(标准值为11.2~15.2Ω);测量1和3与搭铁之间电阻为无穷大(其中1号端子是搭铁,2和3均为信号线),2号端子有2.45V电压(查资料得知此电压为虚电压),以上数据发现凸轮位置传感器没有搭铁线。接下来,拆下导水糟下面的发动机电脑(PCM),该PCM是采用博世控制器(有55个端子)。拆下PCM连接器与CKP连接器,测量13和1、31和2、32和3的电阻均在1Ω左右,在检查其各线之间无短路现象。再测量PCM电源及搭铁,都没有发现异常现象。
由以上检测可证明PCM可能损坏了,以了防止错误诊断给顾客带不必要的损失,就把PCM连接器的13端子剪断,直接把CKP的搭铁线接到发动机机体上。然后,清除故障码后,起动发动机一段时间后再加速至4000~5000rpm。过了十多分钟后,再读取故障已没有P0340故障码。熄车后把CKP的搭铁线与PCM连接器的13端子再接好,着车加速到4000rpm运转不到4S故障灯再次点亮,读取故障又为P0340,就进一步证明PCM损坏。于是,通知车主是PCM损坏(新的PCM差不多七千元),车主就说PCM太贵了能不能修,要是真的不能修在买了。
把PCM外壳拆下来,顺着13号端子线路检查,发现13号端子出来(是上面层电路板是电阻,不是后面层电路板,刚好是13脚对下去)的电阻无穷大,而此电阻与16号端子是一样的,测量16端子的电阻为465Ω;再检查其他线路正常(线路图如图所示)。
故障排除:于是,把击穿的电阻(该电阻是很小的)焊下来,用一个500Ω的普通电阻直接由13脚和电阻另一端焊好。然后,清除故障码后,着车加速至4000~5000rpm一段时间后,再检查该电阻无发热现象,读取故障码系统无存贮故障码。再经过长时间试车,故障灯都没有再亮起,而且改装电阻也没有不良现象。经过一个月后,车主回来检查,发动机电脑没有故障码。
维修小结:该车在我国保有量很少,对于这方面的资料更少,刚开始笔者手上没有该车的资料,而该车发动机与君威2.0差不多,就按君威2.0维修手册进行检查,而君威的CKP是采用霍尔式的CKP,就发现没有电源电压及搭铁,只有2.45V电压,但霍尔传感器信号电压不可能为2.45V电压,认为是CKP损坏,但自己又不能判断是不是真的是CKP损坏。于是,询问朋友才得知该车的CKP采用的是由两个电磁式传感器组成CKP,不是霍尔式的CKP。由此给笔者一个启示:现代轿车在在没有某一车型资料时,不要盲目的判断元件损坏,应当通过各种方法找到该车型的资料再下结论是否要更换元件,不然所教的学费就不便宜了。
发表于 21-4-2025 00:03:00 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,针对欧宝威达20发动机故障灯亮的问题,首先建议您进行故障诊断。通过读取故障码,可以明确问题的具体原因。常见的故障可能包括传感器故障、燃油系统问题或排放控制系统问题。
在排除故障时,建议您遵循标准的诊断流程,先检查相关部件,如传感器和执行器,确认是否存在损坏或异常。根据诊断结果,进行针对性的维修或更换部件。若您不熟悉操作,建议交由专业维修人员处理,以确保车辆安全和性能恢复。
总之,针对发动机故障,准确诊断是解决问题的关键。希望以上建议对您有所帮助。
GMT+8, 27-4-2026 16:19 , Processed in 0.367352 second(s), 35 queries .
