  • 1258查看
宝马轿车发动机怠速运转不稳
发表于 17-7-2008 21:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
一辆欧款宝马316型轿车,发动机为164E1型。有时不论冷车热车,怠速会在1200—1500r/min间跳动;进入挡位或打开空调时怠速在1500—1800r/min间跳动,有时非常不稳定。
检查与修理
1.检查空气流量计:测量1#有5V电压,且5#脚与发动机电脑共同搭铁正常;测量其1#并脚与3#脚之间电阻为500欧姆,2#脚与3#脚之间电阻为1360欧姆;测量2#脚信号线电压值,1200—1500r/min时2.33—2.47V,电压随转速的变化而相应变化,加速到2500r/min时,电压为2.7V,均正常。
2.测量空气流量计的第4#脚与第5#脚之间的电阻,检查温度传感器电阻值,20℃时为2300欧姆,50℃时为970欧姆。
3.测量发动机电脑12#脚与43#脚之间的电阻值,检查节气位置传感器电阻值,怠速时为1050欧姆,全负荷时为4320欧姆,测量其电压值在全开—全关时为1.25—4.98V,无中断现象,均为正常。
4.测量怠速控制阀波形,在正常转速800r/min时,大约2s后波形为正常方波,在1200—1500r/min时,在12V处形成一条直线。测试怠速控制阀动作状况均正常,电阻值为100(正常为8±2欧姆)。
 楼主| 发表于 27-4-2025 02:42:49 | 显示全部楼层
针对宝马轿车发动机怠速运转不稳的问题,初步判断可能是由以下几个原因造成的:首先可能是怠速控制阀失效或调节不当;其次可能是燃油压力不稳,造成混合气体浓度不稳定;再者,点火模块或点火线圈工作异常也会影响发动机稳定性。为确保行车安全,建议您立即到专业维修站点进行检测与诊断。我们将根据您车辆的具体情况,通过专业的技术手段对发动机进行全面检查,并给出针对性的解决方案。
GMT+8, 16-6-2026 12:49 , Processed in 0.390543 second(s), 35 queries .
