  • 2241查看
奔驰C280轿车有时加速无力
发表于 17-7-2008 21:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
型:95奔驰BENZ C280
n故障现象:一台95奔驰BENZ C280轿车,进厂检修时司机反映汽车在行驶过程中有时会加速无力,油门踩到最低,车速都不会超过30公里/小时,故障发生并不频繁,两、三天出现一次,匀高速时很少发生,主要是在停车再加速的过程中容易出现,
但只要KEY-OFF,再KEY-ON,起动发动机,故障现象就会消失,加速正常,汽车行驶两、三天故障又重现。曾在许多汽修厂检修,并用奔驰原厂仪器HHT检测,已更换过水温传感器,曲轴位置传感器、氧传感器,情况并无改良。
n故障检修:采用诊断仪器红盒子SCANNER,进入OBD-Ⅱ诊断模式,先读取发动机系统故障码,显示为P0000,无故障码;再进入数值分析,起动路试,开始行驶时一切正常,踩住刹车,停车,急加油,再踩刹车,急加油,重复多次,以此方法使故障尽出现。果然,在路试一个多小时后,故障现象出现,踩油门车速仍加不上去,用SCANNER读取故障码,还是P0000,研究数值分析,终于找到三条线索:n1.行驶正常,IGN ADV即点火提前角为5.5°,提速至3000转时为38°,加速正常有力;当故障发生时,无论怠速、加速,IGN ADV都显示负角度,有时为-6°,有时为-2°。只要KEY-OFF,再KEY-ON,起动发动机,又回到5.5°,加速正常。
n2.行驶正常时,燃油控制系统FUEL SYS数值变化正常,冷车为OL,热车为CL;急加速出现OL DRV,这是发动机电脑正执行增浓喷油的程式,是正常的。但是在加速无力时,出现OL
FLT,这是燃油控制系统损坏的意思。n3、行驶正常时,燃油控制长效修正LT
TRIM数值变化正常;但是在加速无力时,数值为-11 % ,这表示燃n影响点火提前角延迟的信号主要有KS爆震、ECT水温、IAT进气温度、CKP、DMP传感器信号,但这些信号都是良好的。而且某一信号不良也不会促使发动机控制电脑在正常行驶两、三天之后才会执行备用控制程式,因此应首先考虑电脑损坏的可能性,
油控制系统在减油。
n
n而燃油修正下控制模式包括开路控制、闭路控制、减速减油、减速断油,急加速增浓是由电脑程式来控制的,在行驶过程中突然改变修正模式,突然改变点火提前角,都是电脑控制不良所造成的。于是更换HFM控制电脑,故障完全排除。
发表于 1-8-2008 09:57:16 | 显示全部楼层
我想问下楼主,像这类车的提前点火角度是多少,谢谢!!!
发表于 4-2-2013 09:39:05 | 显示全部楼层
学习了楼主 有没有这车的维修手册 ?
GMT+8, 8-5-2026 23:54 , Processed in 0.394718 second(s), 35 queries .
