  • 985查看
切诺基事故车制动气压释放不出去
发表于 20-7-2008 18:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:切诺基汽车
故障现象:碰撞事故后,没有制动。在送修理厂修理中,制动怎么也修不好,更换了总泵、分泵以及比例阀,还是没有制动。连续踩几脚制动,明显感到制动管路中有气,但就是无法放出。
排查:将车举升检查,发现原来是前轮制动分泵左右装反,造成制动分泵的放气螺钉处在油缸下部。由于空气比油轻,浮在油缸的上部,所以放气时只能放出油来,空气却无法排出。
GMT+8, 22-3-2026 23:40 , Processed in 0.368443 second(s), 31 queries .
