  • 1320查看
丰田皇冠巡航装置失灵
发表于 20-7-2008 18:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障症状:自动定速行驶装置(巡航装置)失灵。
  分析与检修:自动定速行驶控制系统构成如图1所示。它可根据车速传感器信号,操作各种开关,控制车辆行驶速度在一个设定值附近;它完全根据进气负压而调整节气门的开度,从而实现所希望的定速行驶。强制给速度控制激励器的电磁阀通电,节气门就能够开大,因此可以判定激励器正常。
  寻找故障原因必须在产生故障状态下进行,所以只能在行驶状态下再现故障症状,为此把车辆举升起来,进行定速行驶试验。结果不能进行定速行驶。这样就得对各个传感器和开关进行调查。因此在计算机连接器的端子上设置万能表进行调查,然后与修理说明书上的数据一个一个地核对。结果只有15号端子非常可疑。自动定速行驶控制系统电路如图2所示。
  车辆此时处于行驶状态,测量驻车指示灯的电压,虽然驻车制动已经解除,但是这个灯的电压很低,相当于接地的水平。
  拆开仪表板一看,驻车指示灯的线没有接,大约是当初更换计算机时,仪表板的一部分被拆下来了,忘记接这根线了。接上这根线,驻车指示灯确实亮了。检查驻车开关,开关确实断开了,一定是在其他地方形成了接地。在这个端子上还接着一个制动液水平开关,制动液极端下降时,制动液水平开关也能把15号端子接地,驻车指示灯也可以亮。拆下储液箱中的制动液水平开关,驻车指示灯仍旧不灭。
  到底是哪儿短路了呢?掀开发动机室罩盖观看,注意到ABS激励器,因为ABS系统报警也使用驻车指示灯。
  打开诊断座的盖子,调查ABS系统的自诊断代码,结果输出的代码是31。与维修说明书核对,31这个代码表示右前轮车轮速度传感器异常。
  拔开车轮速度传感器的连接器,调查传感器电阻,电阻值与说明书上的基准值相符,没有异常。接上连接器,然后在ABS计算机连接器端子上设置示波观察仪,再用手转动右前轮,车轮速度传感器输出的信号电压只不过是毫伏级的。用相同的方法测量左前轮车轮速度传感器的输出电压,可以看到输出的交流电压达到2-3V。
  传感器自身的电阻值正常,输出信号电压又那么低,只能考虑机械方面的问题了。一检查,传感器的安装垫片弯曲了,而且传感器与转子之间的间隙过大。垫片之所以弯曲,估计它的下面一定有什么东西垫上了。由于这个原因,车轮速度传感器输出信号电压太小,ABS计算机检测到右前轮信号异常,指示报警,因此自动定速行驶计算机的15号端子电压降为0V,受此影响,自动定速行驶计算机停止动作。这是这次故障的原因。图3所示是ABS计算机接地后驻车指示灯亮(制动系统报警)及其对自动定速行驶计算机的影响以及正常定速50km/h时的车速传感器和设置电磁阀的信号电压波形。
  这个故障,表现为自动定速行驶装置失灵,真正的故障却是车轮速度传感器异常,而制动报警灯又不亮。
GMT+8, 24-3-2026 22:49 , Processed in 0.321428 second(s), 33 queries .
