  • 1284查看
帕萨特B5热车熄火
发表于 20-7-2008 18:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆上海帕萨特B5事故车,曾在其他修理厂修过发动机,之后便出现了发动机在热车熄火故障。
    首先连接故障诊断仪VAG1552,打开点火开关进入发动机电控系统,查询故障码,发现了一个故障码“16496”,其含义是发动机进气温度传感器G42存在问题。接着选择阅读数据块功能,进入003组观察第4显示区,发现数值为-46℃,此数值明显是错误的。然后再用万用表测量传感器电阻值也正常,传感器与电脑的连接线束也不存在断路及短路的情况,于是把发动机电脑拆下,换了一个新的发动机电脑,但故障也没有消失。
    是不是由于发动机电脑或传感器安装不正确造成的呢?而最有可能的因素便是插头连接有错误。在查阅了维修手册后,发现进气温度传感器线束颜色不对,其颜色恰好与进气歧管切换阀的线束颜色相符。原来是外边修理厂的修理工在安装时,把进气温度传感器与进气歧管切换阀的插头插反了,从而造成了故障。于是将两插头正确安装后,再次进入VAG1552阅读数据块单元的003显示组,此时第4显示区的进气温度指示正常,该故障消除。
    导致该车发动机热车后熄火故障的主要原因是什么呢?根据该车发动机电控系统的工作原理,如果发动机进气温度传感器的线路存在问题,电脑将用1个195℃的替代信号来维持发动机工作。但如果环境温度较高,发动机长期使用进气温度备用值工作,热车后混合气将偏浓,致使发动机熄火。
发表于 20-7-2008 18:16:10 | 显示全部楼层
传感器到ECU之间线路连接错误在检测传感器与ECU之间导线的导同性可以检测出来啊!!!
GMT+8, 23-3-2026 20:08 , Processed in 0.404349 second(s), 32 queries .
