  • 1419查看
帕萨特音响解码
发表于 20-7-2008 18:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 帕萨特轿车音响系统采用的是西门子威迪欧汽车电子技术的产品,共有两种形式,一种为β型,另一种为γ型。这两种音响系统的防盗原理是一样的,解码的程序也一样。在关机和拔出点火钥匙的情况下,如果控制面板上的二极管不停地闪烁,表示音响防盗功能在起作用。图1和图2分别是β型和γ型音响的控制面板图。
  有些帕萨特轿车采用便捷型收放机密码系统,制造商首次将密码输入收放机后,密码就会储存在车辆中。如果车辆供电中断,音响被锁定,只需在打开点火开关之前,先将收放机开关打开,再打开点火开关,汽车收放机就会自动地将密码数字和储存在车辆中的密码加以比较。如密码相符,则短短几秒后收放机又重新处于可工作状态,而不再需要人工取消电子锁定。但如果密码不一致(如:因收放机装在另一辆车上),还是需要人工解码。
  没有采用便捷型收放机密码系统的帕萨特轿车,如果出现音响被锁定的情况,就必须进行人工解码,音响才能正常工作。
  由于某种原因(如拆除车辆电瓶的接线或保险烧断),防盗密码系统将收放机电子锁定,则开机后显示屏上显示"SAFE"字样。这时,只有按正确的步骤,输入正确的密码,才能使音响系统重新正常工作。解码的步骤如下:
  1.打开点火开关,再打开收放机的开关,数字显示屏上会显示"SAFE"字样;
  2.约3s后显示屏上会显示"1000";
  3.使用存台键将帖在"收放机资料卡"上的密码数字输入,按键"1"输入密码的第一位,按键"2"输入第二位,以此类推,例如密码为2365,则应按"1"键2次、按"2"键3次、按"3"键6次、按"4"键5次;
  4.输入密码后,再按搜索键或者手动调谐键,按2s以上直到听到"哔"的一声后松开;
  5.如果输入的密码正确,在显示屏上很快就会自动显示电台的频率,此时收放机又重新处于可工作状态。
  如果在音响解码时由于疏忽,输入一个错误的密码,则显示屏上先闪现、后持续显示"SAFE"字样。此时可重复一遍整个过程,重复的次数会在显示屏上显示。
GMT+8, 11-4-2026 17:04 , Processed in 0.507448 second(s), 33 queries .
