  • 1407查看
设定大众/奥迪车自动变速箱
发表于 20-7-2008 18:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱在下列修理完成之后,必须对起步离合器进行设置,否则将会影响车辆的正常工作,发法如下:发动机及其ECU更换之后;节气门体清洗,调整,更换之后;自动变速箱修理,更换及TCM更换之后。
设置条件:1  必须在电脑里没有存储故障码,
2         点火开关在ON位置,但不要启动发动机,
3         不要接触发动机加速踏板。
4         选择自动变速箱控制系统
5         选择系统基本调整输入通道号“000”确认
6         将加速踏板踩到底并保持3秒钟
7         退出系统,松开加速踏板。
GMT+8, 21-6-2026 12:42 , Processed in 0.448081 second(s), 33 queries .
