  • 1011查看
奥迪A6(AUDI A6)轿车冷车起动困难
发表于 20-7-2008 18:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆96款奥迪A6轿车冷车难起动,热车时怠速、加速工况均正常。无故障代码显示。
检修过程:经检查发现,各缸高压火花有点弱,冷车供油压力正常(各气缸压力都在1100kPa以上)。更换了点火线圈、高压线、火花塞后,冷车依然难起动。清洗喷油器后,观察其喷雾锥角正常、雾化情况良好,装车后试验,仍旧难起动。于是检查了冷起动电控系统,发现水温传感器阻值随温度的变化值与标准数据相同,点火开关处有起动开关信号送给电脑。在无法测得喷油脉宽的情况下,向气缸内喷入少量汽油,冷车起动正常了。
故障的原因终于找到,是因为冷车起动时的喷油量少了,导致冷车起动困难。故障应在ECU控制电路中,从右侧仪表板下拆下ECU,检查其脚时发现,水温传感器的插头插在制动液液面报警开关插座上,因为这两个插头与插座颜色相近。而此时制动液液面报警开关的阻值在560Ω,相当于水温传感器80℃时的阻值,通过水温传感器线路送给ECU的是80℃时热车状态的信号。因而使ECU发出错误指令,输出了80℃时的喷油脉冲,导致喷油时间变短,冷车的喷油量减少,混合气过稀,造成冷车难起动。
GMT+8, 24-3-2026 14:41 , Processed in 0.538857 second(s), 31 queries .
