  • 1485查看
红旗CA 7180AE轿车曲轴位置传感器故障
发表于 20-7-2008 18:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 故障现象:该车累计行程6万km,行驶中突然熄火,无法再次起动。
  故障排除:用VAGl551检测仪查询,显示曲轴位置传感器有故障。拆下检查,发现曲轴位置传感器已变形。询问用户得知,前不久因曲轴后油封漏油曾拆卸过该传感器。因此怀疑可能是维修过程中曲轴位置传感器受到了损伤。更换曲轴位置传感器后,故障排除。但该车行驶数千米后又在路上熄火了,而且仍无法起动。再用VAGl551检测仪查询,还是曲轴位置传感器故障。拆卸曲轴位置传感器后发现,传感器上有与上次类似的损伤情况。分析可能是因信号转子变形或离合器壳体内有异物所致。转动曲轴并从离合器壳体上的窗口观察,未发现有变形等异常情况。拆下变速器后发现,离合器壳内有一个满是伤痕的M6短螺栓。
GMT+8, 24-3-2026 05:28 , Processed in 0.465346 second(s), 32 queries .
