  • 1496查看
富康988轿车怠速时抖动、急加速不良
发表于 20-7-2008 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
富康988轿车为电喷车,检修电喷发动机时,应先按没有电喷系统的发动机检查油、电、气、机械部件。如不能排除故障,再检查电喷系统部件。根据故障现象及该车发动机清洁较差情况,分析故障原因可能是混合气配比不佳。管路、部件积炭较多造成,因为这是富康电喷车常见故障,为此拆洗怠速控制阀、节气门体。拆下一个喷油器在喷油器试验器上检测,发现雾化锥度不够(应为25°的空心油雾),断油时有漏油现象,表明有积胶卡滞,清洗后测试,性能正常。
GMT+8, 25-3-2026 17:47 , Processed in 0.342713 second(s), 31 queries .
