  • 1320查看
韩国现代索纳塔-发动机怠速控制装置的检查与调整
发表于 20-7-2008 18:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速控制装置的检查与调整
韩国现代SONATA 2.0L 4缸发动机,其怠速控制装置采用直接驱动节气门的方式。因其结构上的特点,调整怠速时必须遵循其机理进行调整。在维修中,常遇到发动机怠速运转不稳、游车的现象,开空调时转速反而下降,有时甚至发生熄火等现象。在一般调整无效的情况下,就误认为怠速控制装置出了毛病。更换新件后,症状依旧。实践表明,在检查怠速控制装置完好的情况下,只要采用正确的调整方法,就能恢复良好的怠速性能。调整怠速前,电气元件检测的数值必须满足以下技术条件:
(1)发动机冷却水温须在80~95℃;
(2)所有的附属设备,如灯、空调、电动冷却风扇等关闭;
(3)装有自动变速器的车辆,挡位应处于P或N挡;
(4)如有助力转向装置,方向盘应在中间位置;
(5)点火正时正确 ( 怠速时5°+1°BTDC);
(6)检查节气门是否有发卡,节气拉线的自由行程AT为2~3mm,MT为0~1mm。调整方法:
(1)设置怠速伺服机构的初始位置。点火开关(ON)不启动,柱塞伸出快怠速位置,15s后缓慢完全处于回缩位置 (最低怠速),然后关闭点火开关,拆下怠速马达插头(B),确保柱塞机构在完全缩回的位置上(2)启动发动机,使其怠速运转。使用怠速调节螺钉,将转速调整在600~800r/min范围内,再把维护调整螺钉拧紧,直到转速开始上升,然后拧出直到发动机转速开始下降,从此位置再拧出1/2圈(确保怠速开关完全闭合) 。
(3)调整相关部件节气门位置传感器。置点火开关ON(不启动),用数字表检查节气门位置传感器(TPS)输出电压是否在0.48~0.52V范围。如不符,松开TPS安装螺钉、进气调整,顺时针转动TPS电压增加,反之减少。
GMT+8, 25-3-2026 17:48 , Processed in 0.292763 second(s), 31 queries .
