  • 1205查看
一起亚轿车不能启动故障排除
    发表于 20-7-2008 18:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象
      据司机反应,前一天这辆车行驶一切都很正常,但是第二天早上启动时,第一次启动后熄火,以后再启动,怎么也启动不着。
    故障检查
      首先对这辆车的油路、电路进行检查,油路一切正常,电路火稍微弱一点,但是不会影响着车。接着开始测量缸压,发现各缸缸压都很低,都在6~7个压力左右。我们怀疑可能是“涮缸”了。往各缸里加注了一些机油,结果,缸压虽然有提高,但还是低。又怀疑气门可能漏气,就把缸盖拆下来,重新研磨气门。装车后试车,机器能启动,再测量缸压还是原来的样子。这时,我突然想到问题可能是出在配气上!因为启动时,检查了正时,正时皮带没有上错,记号都对。这时,把凸轮轴的正时轮拆下来,发现了问题所在!原来凸轮轴上的半圆键错位了,如果不拆正时轮螺栓,根本就无法发现半圆键错位。
    GMT+8, 24-3-2026 00:23 , Processed in 0.285920 second(s), 33 queries .
