  • 1305查看
别克轿车怠速不稳,高速行驶加速不稳
    发表于 20-7-2008 18:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:一辆上海别克轿车行驶2.4万km,出现怠速不稳,高速行驶加速不畅。据车主叙述,前几天曾经出现过此故障症状,来到我单位检查,发现是喷油器堵塞,经过清洗后效果良好,但是,这几天又出现此故障,而且发动机故障灯亮,高速加油也感觉没劲
    故障诊断与排除:根据车主提供的现象,首先接上通用公司的专用检测仪TECH2调取故障码,其主要操作步骤是:
    (1)主菜单选择诊断,然后按“enter”(确认)键;
    (2)系统菜单中选择动力总成,然后按“enter”键;
    (3)选择诊断故障码,然后按“enter”键;
    (4)选择DTC信息,然后按“enter”键。
    屏幕上马上显示出故障码P0300,其含义是检测发动机缺火,说明发动机在运行的过程中,电脑检测到了个别缸有缺缸现象。为了能够准确知道哪一缸缺火,又进入“专用性能”选项,然后选择“缺火图示”一栏,其主要操作步骤(与上述调取故障码连续操作):按“exit”(退出)键,选择“专用功能”,然后按“enter”键进入。选择缺火图示,然后按“enter”键进入,屏幕上显示出具体缺缸的情况,见表2-1所示。
    观察表2-1,我们发现3、4缸累计缺火次数较多,说明严重,于是检测工作主要围绕3、4缸进行。在判定其工作不良的原因时,做了系统检测工作,包括供油系统油压、供油流量、气缸压力等。对火花塞、点火线圈、高压线等做了替换试验,结果未发现问题。难道喷油器又堵塞了?带着疑问再次拆下喷油器,发现其头部积满黑炭,3、4缸尤为严重,并且在喷油器上部有“木屑”状杂物几乎将进油口堵死。用超声波清洗仪清洗,同时做了喷油平衡试验,基本正常后又将燃油管路、油箱进行了清洗,更换了汽油滤清器,重新添加了93号汽油,很显然做这些工作,均是因为这种故障由于使用劣质燃油所致。装复之后,怠速平稳,怠速加速感觉良好。为了能让客户满意,同客户一起高速试车,但当车速达到140km/h左右时,再继续加油感觉速度上得很慢,有一种发闷的感觉,看起来问题并没有完全解决,这正是客户提出的高速加速不畅问题。
    再次用TECH2调码,无故障码,观察缺火图示也基本正常。仔细分析引起高速不畅的原因不外乎是以下几种:①空气滤清器堵塞,进气量减少;②油路堵塞,进油量减少;③排气不畅,功率减少;④节气门不能全开,发动机不是全负荷。
    GMT+8, 24-3-2026 03:53 , Processed in 0.435202 second(s), 32 queries .
