  • 1291查看
红旗轿车为何排气管放炮
发表于 20-7-2008 18:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
  一辆红旗(488)轿车,发动机转速达到4300r/min时排气管放炮,转速不能继续提升。
故障排除与分析
  用解码器读取故障码为00515,表明霍尔传感器信号超出容限。在发动机运转的情况下清除故障码后,故障消失,关闭发动机,重新启动发动机,故障重新出现。
  根据故障码内容和故障现象分析,应是点火控制不正常,而电脑ECU主要是根据霍尔传感器信号、曲轴位置传感器信号来确定点火时间的。于是拆开分电器盖,仔细检查霍尔传感器,无机械性损伤。用发动机综合分析仪检测霍尔传感器波形信号,波形正常。检测曲轴位置波形信号,波形正常。此时诊断工作似乎陷入困境。进一步分析,发现忽略了一个重要细节,即霍尔传感器信号和曲轴位置信号的同步性。如下图左。
  虽然从单个信号看,都是正常的。如果两个信号不同步,将直接影响点火正时。于是用发动机分析仪的双通道示波器对上述两个传感器信号同时进行测试,测试结果如下图右,显然两个信号是不同步的。拧松分电器盖紧固螺钉,调整分电器盖,直到发动机分析仪的波形显示如下图左,拧紧分电器盖螺钉,清除故障码,故障消失。
GMT+8, 25-3-2026 17:48 , Processed in 3.962479 second(s), 41 queries .
