  • 1311查看
S600 a/c 故障一例
发表于 20-7-2008 18:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆奔驰S600轿车,该车打开空调一直吹自然风。刚开始以为用户操作不当或不会使用空调控制键。因该车设有EC(经济型)开关,如果打开此开关则为自然风。但是到驾驶室里打开空调一看,开的是“强冷”挡。再用里面的“Auto”切换键,选择“7”通道查看压力,显示高压侧压力为“1.1MPa”始终不变,看来空调系统不工作。打开发动机盖,检查压缩机工作情况,发现压缩机电磁离合器不吸合。
    故障排除:用“HHT”专用检测工具对空调系统进行检测,测出故障为“热循环泵工作不良”和“空调转速传感器”不良。检查热循环泵,没发现损坏和漏氟的地方,再检查转速传感器,阻值也在正常范围,电源线和接地线也没有问题,难道是信号发生器有问题?还会有其他什么原因?
    仔细检查空调胶带,发现空调胶带有磨损甚至断裂的痕迹,胶带相对松地,自然会发生打滑现象。
    该车空调压缩机装有转速同步传感器,如果肢带打滑,将会造成压缩机转速低于发动机转速,使得传感器接收的转速信号也较低,因此当空调控制单元接收到“发动机转速过低”的信号之后,命令压缩机离合器不工作,所以就会造成空调不凉,出风口一直吹自然风的情况。
GMT+8, 24-3-2026 00:23 , Processed in 0.453326 second(s), 32 queries .
