  • 1991查看
哈飞中意怠速不稳
发表于 20-7-2008 18:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈飞中意怠速不稳
发表于 20-7-2008 18:27:21 | 显示全部楼层
检查:
1、气门间隙是不是可不可以调整,会不会太小?
2、汽油泵的压力会不会有问题?
3、另外国产发动机电脑控制系统的性能较差,有时发动机工况稍有变化,电脑控制程序就适应不了,出现工作性能下降。
参考一下,我是瞎说
发表于 20-7-2008 18:27:22 | 显示全部楼层
哪很可能是哪曲轴感应器我试过了,还跑不起的有时,把感应器垫上少少就好了
    发表于 20-7-2008 18:27:24 | 显示全部楼层
    把感应器固定罗丝不要太紧30C左右
    发表于 20-7-2008 18:27:25 | 显示全部楼层
    没修过哈飞,发动机问题可分为,气路、点火、油路、还有发动机控制。
    发表于 8-10-2010 00:12:00 | 显示全部楼层
    清洗节气门体,更换怠速马达
    GMT+8, 3-5-2026 11:50 , Processed in 0.350029 second(s), 38 queries .
