  • 2072查看
帕萨特B5加速不良故障排除
发表于 20-7-2008 18:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆2001年帕萨特B5轿车,装备ANQ发动机。该车加速不良,急加速时发动机转速不能随节气门开度的增大而增加,同时,当发动机转速达到3000r/mim后就很难再上升。
故障诊断与分析:用检测仪器进行检测显示一切工作正常。接下来就从燃油、点火和发动机进气系统等方面进行检查。
①检查燃油压力
接上油压表,怠速时油压为285 kPa,拆下油压调节器真空管后油压变为330kPa ,急加速时油压为326kPa,表明油泵及线路工作正常。
②拆下各火花塞检查,无漏电或间隙过大现象;分别断开1~4缸喷油器连接器,发动机转速都有明显变化,说明点火器也正常。
③检测各缸工作压力。在节气门完全打开的前提下(掉开喷油器连接),起动发动机,测量各缸气缸压力都在1050~1100kPa之间,气缸压力也符合要求。
④检查空气流量计信号,怠速时空气流量为4g/s(标准值2~5 g/s),急加速时变为25 g/s;拆下空气流量计,无发现热线上有灰尘,用化油器清洗剂清洗后装复。
⑤用万用表检查4个喷油器的电阻值,均在11~13Ω之间,同时,喷油均匀、雾化良好且无泄漏现象。
通过以上的检查后,试车故障依旧。接下来又对点火正时和配气相位进行了检查,均没有发现异常现象。此时就想会不会是可变进气正时不正确所致?于是,拆下气门室盖垫,检查进排气凸轮轴键槽间的链棍为16个,正常(也可能通过检测仪器进入01-08-025读取数据流,其正常值为-3°KW~3°KW(含义为凸轮轮相位偏差),若超出这个数值就可能是可变配气正时没装好)。随后又检查了其他各主要传感器的技术状况,也未发现异常。对故障的诊断一时进入了僵持阶段。
这时,想到了用真空表来检测进气歧管真空度,以发现进气系统是否有漏气部位。在发动机怠速时,检测到的进气管真空度仅为45kPa,有时可达55kPa,但很快又跌落差不多为零(标准值为58~67kPa)。在急加速时,由45 kPa急速下降到15kPa 以下,同时,真空表指针也随着节气门的急速变化表现出较大的波动(正常是在6.7~84.6kPa之间灵敏摆动)。检查结果表明:该发动机的真空度存在异常。是什么原因引起这种故障现象的?造成这样故障有可能是排气系统不畅或堵塞引起的。拆下排气歧管后试车,急加速、慢加速均正常,发动机转速也能升高到标准值,故障现象消除。怠速时再检测进气歧管真空度也达到了65kPa,且真空表指针也较稳定,表明找到了故障的真正原因。
故障排除:拆下三元催化器,发现各媒孔内已被积炭堵塞。更换新的三元催化器后,发动机工作正常,故障彻底排除。
维修小结:由于近来出现油荒,车主就到处加油,有些油站用劣质汽车,导致发动机燃烧不良及三元催化器中毒。在排气系统堵塞的情况下,气缸内燃烧后的废气不能全部排出缸外,这样当气缸进行下一个进气行程时,就会受到缸内废气的冲击,从而引起气缸进气量的下降,从而出现用真空表测量真空度低于标准值,而且波动很大,急加速时下降更明显。
GMT+8, 25-3-2026 17:48 , Processed in 0.357272 second(s), 31 queries .
