  • 1474查看
凌志轿车行使中加油不畅故障排除
发表于 20-7-2008 18:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆凌志LS400轿车,在高速公路上行使中突然出现加油不畅、发动机故障灯点亮现象。检查后发现该车加油不畅,发动机转速在1000r/min左右时缓慢加油发动机转速反而下降,故障灯点亮。打开点火开关,用博仕WU-2000A汽车故障电脑诊断仪分析测得的故障码为31号,其含义为空气流量计故障。拆下蓄电池负极30S,消除故障码,然后启动发动机故障重现。
  据分析,若是空气流量计故障,会导致车辆加速不良,检测了空气流量计线路,结果一切正常,更换了一个新的空气流量计故障依旧,发动机故障灯依然点亮。调出故障码依然是31号。采用发动机ECU调换实验,故障还是未能消除。对燃油供给系统进行更换汽油虑清器、检查油压、清洗喷有嘴等工作,结果故障依旧,又检查点火系统,但火花塞、高压线等均未发现异常。
  对排气系统进行了测试:在发动机处于正常工作温度时,将真空表连接到进气歧管上相应的孔中。在发动机怠速运转时,测量进气歧管的真空度为54kp(一般在60-74kpa之间)。缓慢加速到2000r/min时测量其真空度为10kpa左右(一般在40-50kpa左右)突然放松节气门,测量真空度为0(真空度应先下降到80kpa,然后在回升至60-74kpa,如果真空度先上升到20-40kpa,则为排气管堵塞)。根据测验结果,确定该车排气管堵塞。
  根据工作原理可知:当节气门位置传感器显示节气门打开一个角度时,空气流量计应该相应的增大一部分进气量,当增大的进气量和节气门增大的角度不匹配时,即记录空气流量计故障代码。该车在节气门开度增大时,发动机转速提高,单位时间排出的废气也增加,由于存在配气相位重叠的原因。所以在增加转速时,废气返回到进气歧管的数量也增加,从而影响了进气量的增加,导致空气流量记的信号增量与节气门的增量不匹配,从而产生31号故障码。由于排气管的部分堵塞,使的排气系统中的压力过高,在进排气门开启重叠时,废气窜进进气系统,引起进气系统压力升高,导致进气效率降低。当节气门开度增大时发动机转速随之提高,此时排气管内的排气量也有所增加,排起压力也自然升高,从而进一步降低了进气效率和换气效率。这就是该车加速不良和加速是发动机转速下降的原因。
GMT+8, 25-3-2026 17:47 , Processed in 0.363753 second(s), 31 queries .
