  • 1454查看
MB100加速不畅
发表于 20-7-2008 18:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:该车怠速时正常,但有时加不上油,空负荷时发动机转速能升至4 000 r/min左右,试车时最高车速也只能到 100 km/h左右。  检查分析:首先检测燃油压力,怠速的为250 kPa,加速时为310 kPa,均正常,又检验喷油器,结果其雾化和喷油量都正常。由于当时没有合适的故障诊断插头,故无法进行故障诊断。但据驾驶员叙述该车发动机噪声比较大,于是便检查消声器,果然消声器出现不正常的声音,好像内胆坏了。遂拆下消声器仔细检查,结果发现第2节消声器已损坏。
  故障排除:更换消声器后试车,噪声消失,加速顺畅。
  回顾总结:由于消声器内胆损坏后阻碍排气系统的正常工作,从而导致加油不畅。
发表于 16-1-2009 11:27:34 | 显示全部楼层
排气管堵赛跟搂主说的加油不畅无关,但是它直接影响发动机的加速性能,因为在排气行程接近终了时,由于气门相位的重叠,排气不畅造成排气压力增大,废气会倒进进气管影响进气效率,进气不足导致燃烧不完全,加速无力。
GMT+8, 23-3-2026 20:15 , Processed in 0.297698 second(s), 33 queries .
