  • 1479查看
凌志LS400轿车加速无力
    发表于 20-7-2008 18:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象
    一辆凌志LS400轿车(UCF10),排气管冒黑烟,怠速不稳,加速无力且有放炮现象,三元催化器发热至烧红,同时CHECK灯亮。
    故障排除
    首先,跨接发动机舱内连接器上的TE1和E1端子读取故障码,为26,即空燃比过浓。于是拆下空气滤清器,发现故障现象依旧。接着检查燃油系统汽油压力,检查结果正常,怠速时油压为255kPa左右,拆下燃油调压器上的真空软管,油压为304kPa也为正常。拆下各缸火花塞检查火花塞各缸的燃烧情况发现2、3、5和8缸火花塞均积碳严重,而1、4、6和7缸却正常。于是对2、3、5和8缸作点火试验,发现均点火过弱。初步断定控制2、3、5和8缸点火的第2号点火线圈或第2号点火器有问题。先简单地将第2号点火器与第1号点火器对换,故障现象依旧。再检查第2号点火线圈,其初级线圈电阻为0.5Ω,次级线圈电阻为11KΩ,均符合要求,将第2号点火线圈与第1号点火线圈对换,则2、3、5和8缸点火正常。更换第2号点火线圈,故障排除。
    故障分析
    凌志LS400发动机点火系统由两组点火器和点火线圈组成,第1号点火器和第1号点火线圈控制1、4、6和7缸点火,第2号点火器和第2号点火线圈控制2、3、5和8缸点火。由于第2号点火线圈工作不良,造成2、3、5和8缸点火过弱,混合气燃烧不完全,与输出的故障码26相符。但由于第2号点火线圈尚能点火,因而不会输出故障码15(即第2号点火系统故障)。事后证实该车是在对发动机蒸汽系统清洗后才出现上述故障的,因此清洗发动机是造成点火线圈损坏的直接原因。
    GMT+8, 25-3-2026 17:47 , Processed in 0.338441 second(s), 31 queries .
