  • 1342查看
富豪960行驶中加速易熄火故障排除
发表于 20-7-2008 18:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆富豪960轿车,在行驶中踩制动踏板10次至少有4次熄火.
故障诊断与排除:试车时,发现行驶中一切正常,但当车速40Km/h时,只要一猛踩制动踏板发动机就马上抖动几下后就熄火,而在低于或高于此车速时踩制动踏板往往不会熄火.根据经验初步认为造成此故障的原因可能是:①制动系统真空助力装置对进气量信号干扰,造成发动机熄火;②自动变速器的锁止系统踩制动时仍处于锁止状态,造成对发动机曲轴产生一个反作用力矩,致使发动机熄火.
先将制动系统的真空助力系统的真空管从进气歧管上拆下,再将进气管堵死.路试时发现:制动熄火现象比原来还严重.这就可以否定时制动系统真空助力装置对进气量信号干扰,造成发动机熄火的原因.
接下来就检查自动变速器的锁止系统.先用修车王读取自动变速器的故障码,系统显示正常.测量锁止电磁阀电阻为13Ω,然后用发光二极管连接到锁止电磁阀连接器上.路试发现:当车速达到80Km/h时,发光二极管亮起,当急踩刹车时,发光二极管熄灭;即使出现故障时,发光二极管都正常工作.说明自动变速器电脑给锁止电磁阀的信号正常.于是,就怀疑是锁止电磁阀有卡滞现象.抬下自动变速器进行分解,检查发现锁止电磁阀﹑锁止继动阀及次次调压阀均无卡滞现象,再检查其他阀及节流孔均正常.只好清洗后装复.
最后,只好再从基本的检查开始时,检查点火系﹑进气系统及机械方面均未发现异常.接上油压表测油压时发现:怠速油压为275KPa左右,拔掉真空管油压上升到285KPa左右,均在标准范围之内.路试发现:突然踩制动时,系统油压很快下降至零,随之就熄火.接下来连接几次试验都是这样.拆下油泵,发现油箱底部沉积了许多尘埃及颗粒状沉积物.彻底清洗油箱及燃油管路,更换汽油格.再次试车,无论在任何速度下踩制动踏板都不会发生熄火现象,故障排除.
GMT+8, 25-3-2026 17:47 , Processed in 0.313446 second(s), 31 queries .
