  • 1374查看
检修捷达烧机油维修
发表于 20-7-2008 18:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达车,已行驶10万公里?最近出现较为严重的烧机油现象。
    根据故障现象,初步判断为拉缸,在拆检空气滤清器滤芯和机油滤清器滤芯时,发现均为假冒伪劣产品,与原厂的滤芯进行比较后发现,两者存在着较大差异。
    假冒空气滤清器滤芯的外观尺寸痹积品的要小一些,其宽度基本相同,但是长度却要短10mm左右,装在滤清器盒里有一定的活动量,边缘有间隙,造成一部分空气不经滤芯过滤,直接进入气缸。
    假冒空滤芯滤纸的质量存在着差异。假冒产品的滤纸透气性和过滤杂质的能力都达不到要求,滤纸的面积也较正品要小一些,正品有94个褶,而假冒品只有75个褶。
    假冒空滤芯边缘的橡胶密封条明显发硬,容易断裂,将其倒立举起时(手风琴状朝上),其变形不大,而正品滤芯倒立后,即成一个倒“U”字形,橡胶密封条的柔韧性和弹性非常好,不易断裂,能够有效地防止灰尘进入气缸。
    假冒机油滤清器其外观与原厂正品滤清器相比较无大差别,但内部差别却很大。割开外壳后发现,其滤芯明显小于正品滤芯,如果将其全部伸展后,差不多只有正品的一半大小,正品滤芯底部的安全阀只有在达到一定压力时阀门才能打开,以防止因机油太脏,滤芯堵住时,造成烧瓦。而假冒的滤芯的安全阀明显较松,不需太大的压力就能开启,致使部分机油不经滤芯过滤就进入各个油道当中,将杂质带到了各个工作面,严重时可以造成烧瓦、抱轴等事故。
    经过以上检查分析,我们认为造成此车烧机油的主要原因是长期使用假冒的空滤器滤芯和机油滤清器滤芯,使吸入气缸的空气中含有灰尘和杂质,加剧了气缸壁、活塞及活塞环的磨损,造成了此发动机拉缸。
    这是一起典型的因维修保养不当和使用假冒产品而引发的发动机早期磨损故障,因此在这里向广大捷达车用户朋友提出几点建议:
    1、爱护您的车辆,首先从使用原装备件开始,维修保养或购买零部件一定要到一汽—大众指定的服务站。
    2、学会识别正品与假冒备件,从价格上看差别就很大,空气滤清器滤芯正品为60多元,机油滤芯也有20多元,而假冒的均为10元,有些朋友存在着假件价格便宜,勤换几次不就一样了的错误认识,实际上是贪小便宜吃大亏。
GMT+8, 24-3-2026 10:02 , Processed in 0.477712 second(s), 31 queries .
