  • 1267查看
一汽奥迪A6新车怠速发抖故障的排除
    发表于 20-7-2008 18:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一辆行程不到100km的奥迪A6新车,发动机怠速时发抖,坐在车内有较为明显的抖动感。
        用VAG1551电脑检测仪进行故障查询,无任何故障代码存在。更换全部高压线、火花塞及点火线圈,发动机抖动现象无任何改变。测量各气缸的压缩压力,均在1 100kPa以上,在标准范围(900-1 400kPa)内。经过逐缸断油试验,发现第3缸工作不良,因此先怀疑是第3缸喷油器有问题。换上新的喷油器,故障依旧。而且检查第3缸喷油器线路又正常,于是开始怀疑是第3缸断火所致。重新更换全部火花塞,使发动机运转0.5h,再仔细检查各缸火花塞,发现除第3缸的火花塞电极内侧较湿外,其余各缸均正常。至此把怀疑的重点转移到发动机的机械部分。
        拆检发动机气缸盖,发现第3缸燃烧室与其他5个气缸相比,燃烧室工作表面特别干净(除了气门,燃烧室表面无任何积碳)。仔细观察第3缸的3个进气门和2个排气门,发现两个同相位的进气门(另一个进气门和这两个相位不同)中的一个气门杆上有较多积碳,另外两个进气门、两个排气门与其他5个气缸的进、排气门相比,无论从颜色或积碳情况来看,都没有明显差别,且6个气缸内表面亦无任何的拉伤痕迹。由此可以断定,此气缸盖总成内的零件必定有问题。
      用手转动进气凸轮轴,第3缸进、排气门开闭正常,而且密封良好。在将第3缸进、排气门拆下后,详细检查各气门、气门导管、气门弹簧、气门油封、气门座和进、排气通道,均未发现任何问题。但用手推压液压挺柱,发现与气门杆上积碳较多的那个气门相对应的液压挺柱手感“较软”,而且与气门杆端相接触的工作表面有较为明显的碰撞痕迹。据此初步断定此液压挺柱工作状态不良,由此引起发动机在怠速时第3缸的一个进气门相位滞后,造成第3缸压力偏低,从而使发动机在怠速时抖动。由于缺乏有效的检测手段,无法对气缸盖总成再做进一步鉴定,从新车索赔的角度出发,只得更换气缸盖总成(内含工作不正常的液压挺柱)。至此,发动机怠速抖动问题得以解决。
    GMT+8, 23-3-2026 20:07 , Processed in 0.432665 second(s), 33 queries .
