  • 1433查看
PASSAT机油灯报警故障
发表于 20-7-2008 18:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天真忙,连续弄了2个大众的发动机故障,而且都是大修后出现的,真是点背不能怪社会啊!一个PASSAT1.8T滑瓦的,发动机大修后,着车2个小时左右,机油灯偶尔报警,首先检测机油压力正常,于是更换机油压力开关,故障再没有出现,第2天,客户要求救援,说机油压力报警,拖回厂后,试车,故障如实,测量机油压力,一着车,压力4个,紧接着指针摆动后,机油压力0!因为是大修的发动机,就对机滤底座的限压阀做检查,怀疑它发卡,但是事实并非如此,随后又对机油泵进行更换,在松机油泵轮的时候,发现螺丝没松动,链轮却跟着转了,此刻大悟,于是将发动机拆解,发现曲轴链轮打转了,于是找了个旧曲轴,将链轮拆下,装到次曲轴上,后恢复试车,一切正常。要提醒大家注意的是,在磨轴的时候一定在装付的时候仔细看一下,链轮有没有问题,导致此故障的原因是在磨轴的时候不小心造成的,望大家注意
GMT+8, 23-3-2026 11:25 , Processed in 0.380983 second(s), 31 queries .
