  • 2815查看
富康轿车排气管冒黑烟,发动机加速不良
发表于 20-7-2008 18:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
富康轿车排气管冒黑烟,发动机加速不良(1)车型:某富康轿车。
(2)故障现象:在行驶中排气管冒黑烟,并发出“突、突”声;有时排气管放炮;加速时感觉车速始终提不起来,估计是该车的点火过弱或混合气过浓所致。
(3)故障原因分析:
分析其原因主要有以下几点:
①点火能量过弱。点火线圈、高压线、火花塞性能衰退,使高压火花弱。
②水温传感器、进气温度传感器、氧传感器、进气压力传感器失效。
③喷油器滴漏或喷油量过大。
(4)诊断与检修:
检修时,根据其以上所分析的原因,首先检查点火系统,高压火花很强。接着检查两个温度传感器(就车测量冷、热车的电阻变化值,从而确定两个传感器的状况),测量水温传感器在冷车约10℃时,电阻值为35kΩ;热车约80℃时,电阻值约为3kΩ,即符合标准。再测量进气温度传感器在冷车约10℃时,电阻值约为4kΩ;在60℃时约为600Ω,也符合标准。检查氧传感器时,用万用表测量氧传感器到电子控制单元反馈线的电压。热车时,电压应在0.1~0.8V之间波动;当将发动机加速到2500r/min,反馈电压在0.45V左右波动。由此可见,氧传感器正常。最后检查进气压力传感器。测量传感器上的供给电压,符合规范、接地正常。反馈给电子控制单元的电压应在0~5V间变化,而该车不管加速、减速均在0.5V左右。拔下传感器上的真空管,感觉真空管有吸力,改变节气门的开度,真空度有变化。检查真空管无破损处。将进气压力传感器上的真空管堵死,加速时观察排气管冒烟情况有无变化,结果基本和原来的一样。
发表于 20-7-2008 18:37:20 | 显示全部楼层
进气传感一般是会亮故障码的.
发表于 20-7-2008 18:37:21 | 显示全部楼层
对应该亮,但数据没高过电脑的认定植就不会亮。一般这车的通进气传感器的阀易进机油埙坏
发表于 15-3-2010 15:03:54 | 显示全部楼层
不一定是传感器的故障
GMT+8, 28-4-2026 17:30 , Processed in 0.453225 second(s), 37 queries .
