  • 9744查看
  • 9回复
汽车仪表盘上各种指示灯的作用(图)
发表于 21-7-2008 18:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大部分新手上路时,往往看不懂仪表盘上的各种指示灯,在这里简单的介绍一下汽车上常见指示灯的作用:
汽车仪表盘
    1、机油指示灯
    该指示灯用来显示发动机内机油的压力状况。
    打开钥匙门,车辆自检时,指示灯点亮,启动后熄灭。该指示灯常亮,说明该车发动机机油压力低于规定标准,需要维修了。
    2、水温指示灯
    水温指示灯主要是显示发动机内冷却液的温度,只在车辆自检时点亮数秒,平时为熄灭状态。
    平时我们听到较多的所谓发动机“开锅”,就是指冷却液温度超过规定值,这时应立刻暂停行驶,进行维修。
    3、手刹指示灯
    新手最容易犯的错误是车开了手刹却没有放下。
    该指示灯为一个用圆圈起来的!或P字母,平时为熄灭状态。当手刹被拉起后,该指示灯自动点亮。目前,只有部分车型有行驶时未放手刹的警告音。
    4、电瓶指示灯
    新车电瓶的寿命至少有两年,但如果是二手车或是库存车,你需要提前注意这一指示灯。
    该灯也是在车辆自检时点亮,启动后熄灭。如果启动后该指示灯常亮,说明电瓶需要更换了。
    5、ABS指示灯
    ABS灯在开启发动机时未闪亮或者启动后仍不熄灭,表明ABS出现故障。
    6、安全带指示灯
    显示安全带状态的指示灯,按照车型不同,灯会亮起数秒进行提示,或者直到系好安全带才熄灭,有的车还会有声音提示。
    7、发动机工作状态指示灯
    接通电门后点亮,约3-4秒后熄灭,发动机正常。不亮或长亮表示发动机故障,需及时进行检修。
    8、刹车指示灯
    显示刹车盘磨损及刹车系统状态,如果一直亮着,就应该马上检查刹车系统。
    9、加油指示灯
    看到这个灯亮了,表示油箱里的油量已经很少了,最好马上进加油站。
    10、安全气囊指示灯
    显示安全气囊工作状态的指示灯,接通电门后点亮,约3-4秒后熄灭,表示系统正常,不亮或常量表示系统存在故障。
发表于 22-7-2008 10:53:44 | 显示全部楼层
不很全面。还有如果有图标就更好了。
发表于 28-2-2009 22:12:26 | 显示全部楼层
电瓶指示灯的主要用途是指示充电是否正常。
发表于 2-3-2009 17:27:07 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!
发表于 3-3-2009 23:19:37 | 显示全部楼层
手机上…图片看得不是太清
发表于 15-3-2009 00:08:37 | 显示全部楼层
不是太全面
发表于 28-7-2009 21:40:45 | 显示全部楼层
图上没有相应的标出来有点遗憾
发表于 29-7-2009 23:35:25 | 显示全部楼层
不同的车是否不一样,有没有国际标准.国内的车是不是都一样呢
发表于 1-8-2009 02:05:44 | 显示全部楼层
这正是我需要的图片。找了半天了。
发表于 5-8-2009 08:43:26 | 显示全部楼层
对的,应该拍张照片上来
GMT+8, 21-6-2026 02:03 , Processed in 0.391571 second(s), 45 queries .
