  • 1335查看
目标管理四原则
发表于 22-7-2008 18:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标管理是现代企业管理模式中比较流行、比较实用的管理方式之一。它的最大特征就是方向明确,非常有利于把整个团队的思想、行动统一到同一个目标、同一个理想上来,是企业提高工作效率、实现快速发展的有效手段之一。
       搞好目标管理并非一般人想像的那么简单,必须遵循以下四个原则:
       一、目标制定必须科学合理:
       目标管理能不能产生理想的效果、取得预期的成效,首先就取决于目标的制定,科学合理的目标是目标管理的前提和基础,脱离了实际的工作目标,轻则影响工作进程和成效,重则使目标管理失去实际意义,影响企业发展大局。目标的制定一般应该注意下面几个方面:
       1、难易适中的原则(要有难度但不能让人产生畏难情绪);
       2、时间紧凑的原则;
       3、大小统一的原则(年度目标与月度目标、整体目标与局部目标);
       4、方向一致的原则(使所有人都朝一个方向努力)。
       二、督促检查必须贯串始终:
       目标管理,关键在管理。在目标管理的过程中,丝毫的懈怠和放任自流都可能贻害巨大。作为管理者,必须随时跟踪每一个目标的进展,发现问题及时协商、及时处理、及时采取正确的补救措施,确保目标运行方向正确、进展顺利。
       三、成本控制必须严肃认真:
       目标管理以目标的达成为最终目的,考核评估也是重结果轻过程。这很容易让目标责任人重视目标的实现,轻视成本的核算,特别是当目标运行遇到困难可能影响目标的适时实现时,责任人往往会采取一些应急的手段或方法,这必然导致实现目标的成本不断上升。作为管理者,在督促检查的过程当中,必须对运行成本作严格控制,既要保证目标的顺利实现,又要把成本控制在合理的范围内。因为,任何目标的实现都不是不计成本的。
       四、考核评估必须执行到位:
       任何一个目标的达成、项目的完成,都必须有一个严格的考核评估。考核、评估、验收工作必须选择执行力很强的人员进行,必须严格按照目标管理方案或项目管理目标,逐项进行考核并作出结论,对目标完成度高、成效显著、成绩突出的团队或个人按章奖励,对失误多、成本高、影响整体工作的团队或个人按章处罚,真正达到表彰先进、鞭策落后的目的。
发表于 23-4-2025 21:57:01 | 显示全部楼层
针对您的请求,关于目标管理的四原则,以下是我的专业回复:
目标管理是现代企业管理的重要理念,需遵循以下四个原则:一、明确目标原则,确保全员明确组织的长短期目标,增强工作方向感;二、目标分解原则,将总体目标细化至个人,责任到人;三、过程监控原则,确保目标实施过程中的监督与控制,及时调整偏差;四、结果导向原则,以达成预定目标为工作核心,评估工作成果。遵循以上原则,能有效提升团队执行力与工作效率。
GMT+8, 16-6-2026 02:04 , Processed in 0.381738 second(s), 35 queries .
