楼主: lrh1111
发动机皮带轮讨论
发表于 22-7-2009 01:05:43 | 显示全部楼层
我也不懂,纯个人感觉连看法都算不上。
皮带轮很重要反正缺了它没法干活,但核心技术不多,无非形状和工艺的变化所以可讨论范围也不宽。
皮带轮的作用就是按一定比例传递转速或者降低运动阻力和磨损,满足这样的前提后更多的就是舒适性指标。带橡胶隔离的皮带轮主要是为了驾驶舒适性,多楔带也是。也有吧皮带轮弄成稍微椭圆的据说能延长皮带寿命,不懂原理。
发表于 22-7-2009 21:24:55 | 显示全部楼层
皮带轮和带传动的设计关系着传动的平稳性和传递扭矩的准确性,平稳性关系着动力传动系统对整车舒适度的贡献,传递扭矩的大小和稳定性关系着整个系统能否正常工作
发表于 22-7-2009 22:34:11 | 显示全部楼层
你说的皮带轮是不是曲轴皮带轮,在发动机上它叫减震器。它有一定的减震效果,曲轴转动并不是刚性的传递到各轮上的。
皮带轮分内外好几层,不是一个整体,中间夹层是橡胶的,有一定的柔性。
发表于 23-7-2009 04:18:54 | 显示全部楼层
原帖由 leiyh 于 22-7-2009 22:34 发表
宝来曲轴皮带轮有那东西,一汽后来无情的给减了变成俩铁皮冲压的,寻觅好久都没搞到,很想体会体会咋舒服法。奥迪用过铝的,比现在淘宝上那些所谓轻量化普利盘还便宜呢。
发表于 23-7-2009 14:26:07 | 显示全部楼层
皮带轮很多啊
以前欧二的采用的是齿轮传动,欧三为皮带传动。正时也有皮带轮啊,粉末冶金材料的。
发表于 29-7-2009 23:02:29 | 显示全部楼层
减振皮带轮非常重要呀,因为他上面有个正时标记,如果他的位置打刻错误,正时标记就对不准了,信号收集的也不准确,将导致发动机失效,无法正常工作了.
        其他的还有中间的减振橡胶,如果硬度太高的话,就会造成传递力矩低下,严重时将导致打乱传动比的.
        最后再就一下我们公司的实际案例.因为减振皮带轮的R角超差,中间的橡胶压入后,发动机工作一段时间后,中间的橡胶就脱出了,异响,不法工作了.我们公司因此问题每月损失好几千元呀.
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-10-2009 14:01:31 | 显示全部楼层
回复 1楼 lrh1111 的帖子
发动机皮带轮如果按功能分通常分两种,一种是曲轴上所装配的一般带有减震橡胶的称为曲轴减震皮带轮,它最主要的功能不是传递扭矩,在这里,它是减震的作用,使发动机轴系振动有效降低,降低发动机噪音,使零件振动减轻,以免引起零件失效。因此它的自振频率很关键,如果设计的合理才能有效的减轻发动机的振动,这些年随着发动机及汽车技术与人们对汽车舒适度的要求的提高,出现了多级减震的曲轴减震皮带轮,能更有效的降低发动机振动。
还有一种就是起到皮带轮作用的,结构就比较简单,制作工艺也就比较简单了。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-11-2009 10:29:57 | 显示全部楼层
链式皮带   做吗  终身免维护的
    发表于 8-11-2009 21:23:29 | 显示全部楼层
    皮带轮在发动机上的作用是很重要的,如果皮带轮尺寸不好,会造成很严重的后果,如皮带轮的顶角设计过小,造成皮带被割裂情况;轮系在对发动机的噪音、性能都有很大影响!
    发表于 8-11-2009 23:12:12 | 显示全部楼层
    皮带轮在整车的使用中起到关键性的作用。
    liujianjiang + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-12-2009 12:59:35 | 显示全部楼层
    发动机皮带有正时皮带和附件皮带。皮
    带的噪音有时是很困扰人的。正时皮带噪音可以通过频率分析,如果正机外声场噪音阶次与正时齿轮尺数一致,则可判断是正时皮带噪音,通过减小曲轴扭震,凸轮轴传递扭矩能够一定程度上减小噪音。用椭圆轮可消减低速2谐次曲轴扭转波动。气门弹簧力改小或凸轮型线平缓能降低凸轮轴传往正时皮带的扭力。正时皮带齿形啮合很重要,捏合过紧,皮带挤压轮齿间空气,形成啮合噪音。啮合过松会有正时不准确甚至跳齿。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 1 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-5-2010 15:41:59 | 显示全部楼层
    有一种汽车发电机单向皮带轮,随着现代汽车车用电子及发动机技术的发展,汽车发电机功率的不断提高和转速的提升,为防止前端轮系出现打滑现象,选用功能适当、质量良好的汽车发电机超越皮带轮,对于降低前端轮系张紧力波动,增加前端轮系零部件寿命,降低前端轮系异响和振动,节约燃油具有莫大的影响。这也是欧美汽车公司普遍使用超越皮带轮的主要原因,目前数据显示,德、法、日系车用发电机(如Bosch、Valeo),其新型皮带轮大都使用超越皮带轮。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    发表于 13-5-2011 14:41:57 | 显示全部楼层
    有设计张紧器的朋友加我QQ517257232
    发表于 17-5-2011 13:57:05 | 显示全部楼层
    国内有做这个质量好点的吗?不是合资外资品牌。
    发表于 21-5-2011 23:09:05 | 显示全部楼层
    回复 l型发动机 的帖子
    你好 能不能给一点发动机皮带轮的 简单的尺寸  我毕业设计做这个  没尺寸画不了图 谢谢了 812127566@qq.com
    GMT+8, 14-6-2026 17:38 , Processed in 0.414257 second(s), 46 queries .
