  • 2966查看
质量管理专用英语
发表于 23-7-2008 18:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量管理专用英语
序号 英文缩写 中文名称 英文全称
1 SPC 统计制程管制 Statistical Process Control
2 USL 规格上限 Upper Specification Limit
3 LSL 规格下限 Lower Specification Limit
4 UCL 管制上限 Upper control limit
5 LCL 管制下限 Lower control limit
6 PCL 前置管制中心限 Per-control Central Limit
7 UPCL 前置管制上限 Upper Per-control Limit
8 LPCL 前置管制下限 Lower Per-control Limit
9 Ca
10 Cp 潜在过程能力指数 Capability
11 Pp
12 Ppk
13 CIP 持续改进过程模式 Continuous Improvement Process Model
14 ANOVA 变异数分析 Analysis of Variance
15 BSC 平衡计分卡 Balanced Scoredoard
16   信赖区间 Confidence interval
17   管制图 Control chart
18 CTQ 品质关键 Critical to quality
19 DPMO 每百万个机会的缺点数 Defects per million opportunities
20 DPM 每百万单位的缺点数 Defects per million
21 DPU 单位缺点数 Defects per unit
22 DFSS 六个希格玛设计 Design for six sigma
23 DOE 实验设计 Design of experiment
24   制造设计 Design of manufactring
25 FMEA 故障型态与效应分析 Failure mode and effect analysis
26   故障率 Failure rate
27 Gage R&R 量规重复能力与重制能力 Gage repeatability & reproducibility
28   直方图 Histogram
29   假设检定 Hypothesis testing
30 KM 知识管理 Knowledge Management
31 MRP 物料需求规划 Material require planning
32   常态分配 Normal distribution
33 QFD 品质机能展开 Quality function deployment
34 6σ 六个希格玛 Six Sigma
35 σ, s 标准差 Standard deviation
36 σ2, S2 变异数 Variance
37 ABC 作业制成本制度 Activity-Based Costing
38 BTF 计划生产 Build To Forecast
39 BTO 订单生产 Build To Order
40 CPM 要径法 Critical Path Method
41 CPM 每一百万个使用者会有几次抱怨 Complaint per Million
42 CRM 客户关系管理  Customer Relationship Management
43 CRP 产能需求规划  Capacity Requirements Planning
44 CS 顾客满意度 Customer Satisfaction
45 CTO 客制化生产 Configuration To Order
46 DVT 设计验证 Design Verification Testing
47 DSS 决策支持系统 Decision Support System
48 EC 设计变更/工程变更 Engineer Change
49 EC 电子商务 Electronic Commerce
50 EMC 电磁相容 Electric Magnetic Capability
51 EOQ 基本经济订购量 Economic Order Quantity
52 ERP 企业资源规划  Enterprise Resource Planning
53 FMS  弹性制造系统 Flexible Manufacture System
54 FQC 成品质量管理 Finish or Final Quality Control
55 IPQC 制程质量管理  In-Process Quality Control
56 IQC 进料质量管理 Incoming Quality Control
57 ISO 国际标准组织 International Organization for Standardization
58 ISAR 首批样品认可 Initial Sample Approval Request
59 JIT 实时管理 Just In Time
60 MES 制造执行系统 Manufacturing Execution System
61 MO 制令 Manufacture Order
62 MPS 主生产排程 Master Production Schedule
63 MRO  请修(购)单 Maintenance Repair Operation
64 MRP 物料需求规划  Material Requirement Planning
65 MRPII 制造资源计划  Manufacturing Resource Planning
66 NFCF 更改预估量的通知 Notice for Changing Forecast
67 OEM  委托代工 Original Equipment Manufacture
68 ODM 委托设计与制造  Original Design & Manufacture
69 OPT 最佳生产技术  Optimized Production Technology
70 OQC 出货质量管理 Out-going Quality Control
71 PDCA PDCA管理循环 Plan-Do-Check-Action
72 PO 订单 Purchase Order
73 QA 品质保证 Quality Assurance
74 QC  质量管理 Quality Control
75 QCC 品管圈 Quality Control Circle
76 QE 品质工程 Quality Engineering
77 RMA 退货验收 Returned Material Approval
78 ROP 再订购点 Re-Order Point
79 SCM 供应链管理 Supply Chain Management
80 SFC 现场控制 Shop Floor Control
81 SO 订单 Sales Order
82 SOR 特殊订单需求 Special Order Request
83 TOC 限制理论 Theory of Constraints
84 TPM 全面生产管理 Total Production Management
85 TQC  全面质量管理 Total Quality Control
86 TQM 全面品质管理 Total Quality Management
87 WIP 在制品 Work In Process
发表于 26-7-2008 18:26:16 | 显示全部楼层
verygood!!
发表于 19-11-2008 13:20:55 | 显示全部楼层
基本的质量管理用语,不错
发表于 17-12-2008 16:28:59 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了
发表于 24-9-2009 13:47:24 | 显示全部楼层
支持,支持,支持一下
GMT+8, 27-4-2026 03:56 , Processed in 0.497146 second(s), 37 queries .
