  • 4385查看
  • 18回复
四轮定位对汽车的正常行驶重不重要?
发表于 24-7-2008 13:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车四轮定位是很重要的,司机朋友切不可忽视。由于车辆在出厂时,其悬挂系统的定位角度都是根据设计要求预先设定好的,这些定位角度共同用来保证车辆驾驶的舒适性和安全性。但是,由于车辆在行驶一段时间后,这些定位角度会由于各种原因而产生变化,造成诸如轮胎异常磨损、车辆跑偏、安全性下降、油耗增加、零件磨损加快、方向盘发沉、车辆发飘等不适症状。这时候,就要考虑做四轮定位了,它不仅可以尽量避免汽车跑偏导致的车祸,同时对延长汽车轮胎的使用寿命、节省油耗都大有裨益。
发表于 25-8-2008 21:52:51 | 显示全部楼层
很重要 特重要
这个太重要了,四轮定位仪好的几百万一台,这你就应该看出来它的主要性了
发表于 25-8-2008 21:55:46 | 显示全部楼层
影响的东西太多了 一楼说了都有,基本上这个东西就可以这样说,你的车四轮定位垃圾的话,我保证你开不了一年就得费血本,那车也就是个垃圾,根本就没用,完全是个危险品
发表于 25-8-2008 22:20:18 | 显示全部楼层
长见识,我想应该重要吧,要不会跑偏
发表于 28-8-2008 19:12:41 | 显示全部楼层
平民最关注的是……
做一次四轮定位要多少钱呢?
发表于 28-8-2008 23:23:58 | 显示全部楼层
而且还会啃胎,好想好几百块,如果不定位导致严重啃胎那就不是几百的事了!
发表于 1-9-2008 21:38:39 | 显示全部楼层
四轮定位啊 那可是 相当重要的 哦 轮胎 动力 转向 等 等 的  都 离不 开 它的 关系哦
发表于 7-3-2009 21:02:47 | 显示全部楼层
四轮定位
确实很重要,四轮定位   汽车会自动跑偏,摆动震动也会随之增大,轮胎磨损加剧
发表于 16-3-2009 22:40:20 | 显示全部楼层
非常重要。只要车辆没走形。在做四轮定位前、德国产的四轮定位仪要满足17项技术条件才能做这四轮定位。否则,做了也白做
发表于 24-3-2009 10:35:19 | 显示全部楼层
对于车辆直线行驶、转向、制动跑偏、轮胎磨损、车辆抖、摆都有很重大的影响啊
发表于 29-3-2009 10:21:19 | 显示全部楼层
很重要 重点要调整好那四个角度:主销后倾角、主销内倾角、车轮外倾角、和前轮前束 否则会导致轮胎磨损加剧,制动跑偏和侧滑,转向沉重,一般用四轮定位仪去调节很简单实用!绝对不能忽视四轮定位的!
发表于 29-3-2009 17:45:53 | 显示全部楼层
相当重要的,
当你的车子出现跑偏时,你就得考虑左轮定位了
发表于 29-3-2009 17:47:32 | 显示全部楼层
回复 5楼 狼之魂 的帖子
也就三百多吧,但愿你别被黑了
发表于 29-3-2009 17:49:27 | 显示全部楼层
不过做定位之前,
建议你先做一个轮胎动平衡,这个很便宜的
发表于 31-3-2009 16:07:43 | 显示全部楼层
原帖由 狼之魂 于 28-8-2008 19:12 发表
做一次四轮定位要多少钱呢?
60RMB
GMT+8, 13-6-2026 23:29 , Processed in 1.015902 second(s), 55 queries .
