中国汽车设计网
设计资讯 | 汽车图库 | 招聘会 | 车友论坛 | 汽车人才招聘 |
发新话题
打印
ABS:概述、组成和工作原理
本主题由 cartech8.com 于 25-7-2008 12:02 移动
ABS:概述、组成和工作原理
ABS:概述、组成和工作原理7 `; x0 s3 ?: w3 Z9 x/ L
  在汽车制动时,如果车轮抱死滑移,车轮与路面间的侧向附着力将完全消失。如果只是前轮(转向轮)制动到抱死滑移而后轮还在滚动,汽车将失去转向能力。如果只是后轮制动到抱死滑移而前轮还在滚动,即使受到不大的侧向干扰力,汽车也将产生侧滑(甩尾)现象。这些都极易造成严重的交通事故。因此,汽车在制动时不希望车轮制动到抱死滑移,而是希望车轮制动到边滚边滑的状态。 ! E! ]1 G+ ?* m0 N  y5 w* l
  由试验得知,汽车车轮的滑动率在15%~20%时,轮胎与路面间有最大的附着系数。所以为了充分发挥轮胎与路面间的这种潜在的附着能力,目前在大多数车辆上都装备了防抱死制动系统(AntilockBrakeSystem),简称ABS。 / z# @1 ?! _- j* z
  ABS的组成和工作原理
: r% J1 z2 A" O, @( Y  通常,ABS是在普通制动系统的基础上加装车轮速度传感器、ABS电控单元、制动压力调节装置及制动控制电路等组成的。
0 W9 k! |4 J/ Q, ]5 w7 L9 m  制动过程中,ABS电控单元(ECU)3不断地从传感器1和5获取车轮速度信号,并加以处理,分析是否有车轮即将抱死拖滑。 ; @) q% |0 w$ z% l. U
  如果没有车轮即将抱死拖滑,制动压力调节装置2不参与工作,制动主缸7和各制动轮缸9相通,制动轮缸中的压力继续增大,此即ABS制动过程中的增压状态。
: A( }: G7 o+ E+ t. b0 [( _( T" ~  如果电控单元判断出某个车轮(假设为左前轮)即将抱死拖滑,它即向制动压力调节装置发出命令,关闭制动主缸与左前制动轮缸的通道,使左前制动轮缸的压力不再增大,此即ABS制动过程中的保压状态。
9 Q9 z( c9 B- d6 z$ f- V, B  若电控单元判断出左前轮仍趋于抱死拖滑状态,它即向制动压力调节装置发出命令,打开左前制动轮缸与储液室或储能器的通道,使左前制动轮缸中的油压降低,此即ABS制动过程中的减压状态。
TOP
问题
那是不是说,没装ABS的车急刹车时就要小心的踩刹车,而装了就大脚的踩,对吗
TOP
没装ABS的车就是要学会点刹,通过踩与松来控制车轮不被抱死,装了ABS的车也就不用点刹,可以一直踩着
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】 13-8-2008 16:33
TOP
"ABS是在普通制动系统的基础上加装车轮速度传感器、ABS电控单元、制动压力调节装置及制动控制电路等组成的"0 E4 a; t' ^* K. v- q7 }$ P4 c' L
这一系列都是自动完成的吗?
TOP
即使装了ABS,你一脚踩死的话车胎仍然会抱死。懂得开车的人一般都不会踩死,除非紧急情况,ABS最重要的功能是体现在转向时候的车身侧滑控制。
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +2 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】 13-8-2008 16:33
TOP
引用:
原帖由 jinyj 于 13-8-2008 16:28 发表
% ~9 v, v. t9 u即使装了ABS,你一脚踩死的话车胎仍然会抱死。懂得开车的人一般都不会踩死,除非紧急情况,ABS最重要的功能是体现在转向时候的车身侧滑控制。
7 }) v% e: c: p( s: j8 A5 H3 z% e
: q6 P9 q- d; d6 b$ W7 M. `0 |  H- J3 K
装了ABS就算踩死刹车板车轮也不应当抱死,否则还叫什么防抱死系统?; k% t6 k0 J: \# Y0 e- M
4 `, f5 V* X$ s1 \/ B/ _) I& h! D
车身侧滑控制有个系统叫做ESP,在侧滑边缘状态会自动回方向,应当说ESP是ABS的升级配置。
TOP
ABS:
( G% \% a8 g2 k, S/ C/ b: ^/ M: m驾驶过不带ABS轿车的朋友都知道,如果遇到紧急情况将制动踏板踩到底,便能听见轮胎一声尖叫,于是在路面上留下了两条黑黑的轮胎印,这就是因为车轮不能转动(专业术语称之为“车轮抱死”)而与路面发生了的滑动摩擦留下的。
5 H, j* B0 l0 |: x# ]其实对轮胎的磨损还是次要的,车轮一旦抱死,车子极易失去控制,从而出现危险的情况。如果前轮发生抱死,最直接的便是失去转向能力,此时打转向盘根本无济于事,而只能祷告车子赶快停下来!如果后轮发生抱死,转向能力倒是存在,但极有可能出现后轮侧滑,严重时便出现甩尾。车子一旦发生侧滑或甩尾,尤其是在高速行驶时,车身便完全失去了控制,只能听天由命了!基于制动时车轮抱死会使驾驶员失去对汽车的控制,从而使得驾乘人员的生命安全受到严重威胁,那么如何才能有效地解决制动时车轮抱死这种情况呢?ABS(制动防抱死系统)就是由此而诞生的。 * o( Z& f& L$ c: B; z0 ^
顾名思义,制动防抱死系统就是在制动时车轮不会抱死。
, \  r8 }0 d: }可以想象,当驾驶者紧急制动时快速踩下制动踏板后,前轮不会抱死,转向能力依旧存在,那就完全可以在制动时采取措施避开前方的危险。如果后轮也不会抱死,侧滑和甩尾也将不会出现,对车身的控制依然在驾驶者手中 & d5 D9 p( [+ D1 ]9 Z( [
经过前面的简单分析可以得出这样一个结论,其实ABS最重要的功能并不是为了缩短制动距离,而是为了能够尽量保持制动时汽车的方向稳定性。 " W( V5 g! i7 g5 }3 n" I
制动防抱死系统起作用时,车轮与路面的摩擦属滚动摩擦,这会充分利用车轮与路面之间的最大附着力进行制动,从而提高制动减速度,缩短制动距离,但最重要的还是保证汽车的方向稳定性。 1 T8 [1 B  \, x( U8 x. b
ABS工作时就相当于以很高的频率进行点刹,于是在紧急情况下踩制动踏板,肯定会感到制动踏板在颤动,同时也会听到制动总泵发出的“哒哒”声,这便是ABS在正常工作。由于制动总泵在不断调整制动压力,从而对制动踏板有连续的反馈力。因此,在这种情况下,一定要“坚定不移”地踩住制动踏板,同时采取积极措施避险。 & d. U# j" ]2 j& w
总之,ABS只是辅助安全系统,其作用都是非常有限的,因此千万不可百分之百依赖于这些系统,只有安全驾车才是最重要的。
TOP
ABS在汽车安全防护方面只能派前十,也就是说功能不是很强大哦!@
TOP
引用:
原帖由 HRauto 于 20-9-2008 20:33 发表
3 Z" ?7 i# q1 _4 c* S3 n+ G# a" qABS:
' e/ t+ a8 }- T+ |' J2 e驾驶过不带ABS轿车的朋友都知道,如果遇到紧急情况将制动踏板踩到底,便能听见轮胎一声尖叫,于是在路面上留下了两条黑黑的轮胎印,这就是因为车轮不能转动(专业术语称之为“车轮抱死”)而与路面发生了的滑动 ...
7 O+ H: B$ c/ G/ Y2 |
; d" p& d$ R+ C: J  y- X/ Y学到很多 THX
TOP
不错 ,呵呵
这种讨论的帖子,蛮好的,长见识了,谢谢
TOP
不错不错,明白了好多
TOP
发新话题
