  • 4056查看
  • 19回复
浅谈动力改装
发表于 24-7-2008 14:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装总的来说是一个渐进的过程,需要逐步的改动和调试,是不能一步登天的,车的各个方面都要相匹配。动力的改装主要分为几个方面:电路,气路,油路和电脑ECU。先从电路说,主要就是发动机的点火,要是动力强劲点火必须要强劲,正时要准确,火花塞的更换要看平时的要求,属于城市暴走一族的换挡一般要晚,所以火花塞一定要耐高温,所以要换低温的,如依金,白金的。点火强了一定要和缸线配的上,所以缸线要用高压的,点火线圈也要换个稳定的。点火系统完毕后进气量就显得不足了,要想达到最佳的油气混合比例1:14.7就要增加进气量,一般换一个高流量空气滤清器就可以了,对于一般的改装更换冬菇头、二次进气之类的就显得没必要了。有进气就有排气,排气的改装一定要小心,要让废气排的更顺畅,有的人会直接把排气换直排,把中段的三元催化器和围段的消声器一并拆除,这样做虽然有了震耳欲聋的轰隆声,但城市间的起步和低扭都有影响,你要考虑到你是否能经常使用高转,这样高转速的马力有微乎其微的提高,要不是专业的赛车,排气是需要回压的,改直排的回压小了,就不利于活塞的上行,这样对车的扭矩损失是很大的,主要表现在起步没劲。所以,排气的改装只要把尾段加粗或者换一个小号的消声器就可以了。然后再给电脑ECU进行匹配和调节,实际上行车电脑就是ECU,一般用来控制燃油喷射量、混合气比例等等,经过这些调试后动力上一定会提升一个档次,但油耗也会相应增加1-2个。对于动力上的民用改装就这样,还有加涡轮的在这里就先不提了,改装绝对要均衡,不要从一个方面狠下手,这样只会损害发动机,更不要说提高性能了。就像动力提高后刹车一定要匹配,刹车升级后轮胎又会显得抓地力不足,之后车的减震和悬架也要提高钢性和硬度。
发表于 31-10-2009 20:43:42 | 显示全部楼层
呵呵.....又长知识,又打工赚钱了...
发表于 7-11-2009 19:51:09 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 16-11-2009 13:22:46 | 显示全部楼层
恩,说得很到位啊
发表于 16-11-2009 16:58:39 | 显示全部楼层
高见......
发表于 23-11-2009 20:10:52 | 显示全部楼层
讲的很深刻,通俗易懂
发表于 11-12-2009 03:39:14 | 显示全部楼层
好帖啊,希望楼主多发这样的贴啊
发表于 15-12-2009 21:05:19 | 显示全部楼层
学习了,好文章。
发表于 16-12-2009 09:53:09 | 显示全部楼层
顶一个。改车是一个牵一发而动全身的事情。学习中。
发表于 17-12-2009 12:51:53 | 显示全部楼层
蛮有见解的~~~学习了~
发表于 18-12-2009 22:37:35 | 显示全部楼层
说的比较的全面
    慵懒
    21-5-2018 17:24
  • 签到天数: 4 天
    发表于 22-2-2010 12:14:09 | 显示全部楼层
    回复 1# 四海游子
        赚钱!
    发表于 24-2-2010 20:05:21 | 显示全部楼层
    学习了!
    发表于 12-3-2010 11:48:06 | 显示全部楼层
    似乎意犹未尽 应该写下文
    发表于 22-3-2010 16:53:49 | 显示全部楼层
    改装车,一般家用车没有必要那么大动干戈的去改,小改一下,大改一下买车的钱还没有改的钱多,还不如直接买个GT回来玩,改个大包围什么的改善一下视觉还是蛮好的,车子舒适其实是很重要的,天天一开车轰隆的声音把整个小区的人全吵醒了,你就不怕别人在背后说你,
    GMT+8, 16-6-2026 05:34 , Processed in 0.378628 second(s), 49 queries .
