  • 5956查看
  • 10回复
柴油机连杆为什么弯曲---请教
发表于 24-7-2008 22:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机出现故障,在未抱缸,化瓦的情况下,什么原因使连杆弯曲,具体现象是什么?那些零件需更换,那些零件需仔细检查后才能使用?
发表于 24-7-2008 22:29:05 | 显示全部楼层
和使用也有一定关系,如突然减掉负荷,转速瞬时提高,也有可能.检查大小孔平行度是否合格即可判断.
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 24-7-2008 22:29:13 | 显示全部楼层
不知道是老连杆变形,还是新换的变形, 但一般说来都是连杆质量有问题,不能承受那些压力,离心力等的作用才造成变形的. 要更换正厂件.!!
发表于 24-7-2008 22:29:17 | 显示全部楼层
缸头漏水会造成连杆弯曲,因为水是不可压缩的,另外,中冷器漏水进入机器也会造成这种现象。
发表于 15-10-2008 14:57:44 | 显示全部楼层
质量问题应该是
发表于 16-10-2008 20:33:46 | 显示全部楼层
应该是进水或者是燃油在停机状态下渗漏到汽缸内,由于液体没有可压缩性或很小,发动机一转就会把连杆顶弯
发表于 16-10-2008 20:47:12 | 显示全部楼层
最容易造成弯曲的原因就是缸内进水 而且进水后造成的后果很严重
发表于 17-10-2008 21:51:07 | 显示全部楼层
机器在使用中有没出现水箱水减少的情况,缸垫的水道有没冲,柴油机是大压缩比,有水进入燃烧室会引起连杆弯曲,当然也有连杆材料不合格的关系。
    发表于 11-11-2008 10:52:06 | 显示全部楼层
    1缸内进水因为液体不可压缩
    2发动机长期爆震
    3连杆材质问题
    4使用中的其它问题(如负荷变化大,瞬间高速等)
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 28-12-2008 09:12:21 | 显示全部楼层
    活塞偏缸严重,活塞顶部进水,连杆刚度不足,装配错误。喷油正时过早,
    发表于 28-12-2008 17:10:01 | 显示全部楼层
    回复
    一般是缸内进水,有时也可能是连杆杆身的强度问题
    GMT+8, 14-5-2026 14:26 , Processed in 1.334323 second(s), 54 queries .
