  • 6399查看
  • 11回复
[附件] 汽车膨胀水箱(副水箱)的高度要求
发表于 24-7-2008 22:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道汽车膨胀水箱(副水箱)的高度要求,
我有一台车发到辽河了。客户说副水箱高度有问题
发表于 24-7-2008 22:39:54 | 显示全部楼层
什么厂牌的车,副水箱的高度没有特殊要求.只要加水口高于散热器加水口,在有限的引擎盖下不可能高出很多. 具体什么问题要问清楚.
cartech8.com + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-7-2008 22:39:59 | 显示全部楼层
我单位去年购买的叉车,用的是三菱的发动机,副水箱的加水口比散热器的加水口低,车辆在使用中水温高,容易开锅,这和副水箱位置的设计有关系吗?
发表于 24-7-2008 22:40:04 | 显示全部楼层
有关系!副水箱要比散热器出水口高最好1`具体数字,我再帮你问问
发表于 31-7-2008 15:31:02 | 显示全部楼层
副水箱作用是接受高温溢出的冷却液,补充冷却液两大作用,靠的是水箱盖的压差控制(两个单向阀),完全可以比水箱盖低.
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-4-2009 13:14:16 | 显示全部楼层
副水箱冷却液最低线位最好位于冷却系统的最高点,但受发动机舱布置要求很难做到这一点。
发表于 18-4-2009 14:53:36 | 显示全部楼层
应该可以低于水箱进水口!
日本的一款三菱CANTER轻型卡车的膨胀水箱就是布置的比较低!
冷却液的膨胀溢出和自动补给也是通过压差来实现的
发表于 18-4-2009 14:54:42 | 显示全部楼层
国内客车及卡车的基本要求好像是要高于水箱100mm左右
发表于 22-4-2009 21:42:07 | 显示全部楼层
冷却液的流出和流入都是通过单向阀控制,不要差的太多应该不会有问题。
楼主既然已经怀疑了,直接做一次试验就能验证楼主的想法了啊,十几分钟的事情
发表于 25-4-2009 18:53:32 | 显示全部楼层
一般轿车设计膨胀壶最高水位刻度线要低于加注口位置,否则打开散热器盖会产生虹吸现象
发表于 25-4-2009 18:56:42 | 显示全部楼层
回复 3楼 gutianxiang 的帖子
跟膨胀壶关系不大,开锅主要是由于散热器散热能力不足,检查一下你的散热器芯体是不是堵住或者散热带严重倒伏,跟你发动机运转工况也有关系
    发表于 18-7-2010 23:39:18 | 显示全部楼层
    冷却系统开锅一般是不可能见到的,一般看到的是冷却系统高温报警,这个跟水壶布置关系不是特别大,主要还是冷却系统设计是否合理,冷却液有没加满,冷却系统零部件运行是否正常( 散热器是否有堵塞、电子风扇是否工作、节温器是否正常开启)。
    GMT+8, 25-3-2026 12:38 , Processed in 1.167890 second(s), 52 queries .
