  • 2506查看
发动机功率不变的情况下,提高发动机的转速可以降低发动机的重量?
发表于 24-7-2008 22:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么说发动机功率不变的情况下,通过提高发动机的转速可以降低发动机的重量呢,这是什么原理呢?
发表于 24-7-2008 22:40:22 | 显示全部楼层
影响发动机功率的因素有很多,比如转速、压缩比和燃烧等。可以提高发动机的转速使发动机的功率增加而不用增加其排量,因此可以降低发动机的重量。例如,摩托车发动机的转速一般都很高,重量也较轻,比汽车发动机有更高的升功率。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 24-7-2008 22:56:42 | 显示全部楼层
要想提高转速,必须降低发动机高速运动部件的运动惯量,否则部件的强度就不能保证。那就必须要考虑运动部件的轻量化设计。
发表于 26-7-2008 20:39:09 | 显示全部楼层
发动机总量肯定不变,但机脚受力会减小的,因转速提高,功率不变,则爆发压力降低,机脚受力就减小了。
发表于 27-7-2008 19:45:38 | 显示全部楼层
功率不变的情况下,根据公式,提高了发动机转速,那么发动机的扭矩可以适当的小些,那么可以用较小的燃烧室,同时曲轴的轴距也可以减小些,所以可以减小发动机的重量。
凡事有利必有弊,转速提高了,等于变速箱将承担更大的变速比。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 15-5-2026 16:58 , Processed in 0.791697 second(s), 44 queries .
