  • 3175查看
[设计匹配] 内燃机缸体的材料选择--最高温度,压力
发表于 24-7-2008 22:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下关于内燃机缸体材料选择的问题??
缸体的最高温度??
缸体的最大压力??
和材料选择还需要考虑什么问题???
发表于 24-7-2008 22:47:33 | 显示全部楼层
国外现开始应用蠕墨铸铁作为缸体的材料,但因材料的加工性能问题还没有得到广泛的应用。
发表于 24-7-2008 22:49:26 | 显示全部楼层
还在使用铸铁缸体吗?全铝的不更好。
当然看是轿车还是商业货车了。
发表于 29-8-2008 13:50:49 | 显示全部楼层
发动机的缸体材料
发动机缸体的材料,国内80%都是采用的普通铸铁的,比如ht250等;
对于一些新的发动机,考虑的减轻重量,也有采用alsi或alcu合金的,但缸套还是属于ht250或
其他耐磨材料的。
对于蠕墨铸铁,国际上很少几个厂家在使用,蠕墨铸铁的铸造专利掌握在瑞典一个厂家手中,比如
沃尔沃就有使用,国内的蠕墨铸铁,只有在排气管上应用较多的,缸体上,基本没有成功的例子,另外,
如花率达不到,整个性能的优势也就没有了!
其他的,应用的更好,供参考,呵呵
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-8-2008 08:42:20 | 显示全部楼层
蠕化率
对不起,是蠕化率,更正一下
发表于 28-3-2009 01:14:28 | 显示全部楼层
楼主,针对缸体材料选用推荐本书把?
发表于 28-3-2009 21:53:47 | 显示全部楼层
有铸铁骨架或长拉杆结构的铝合金机体可以承受160bar以内的爆发压力,灰铸铁机体如果结构较好最高爆发压力可达180~200bar,200bar以上可能就需要蠕墨铸铁了,同等爆发压力的情况下蠕墨铸铁比灰铸铁可降重5~15%,但成本增加20~30%。机体的结构很重要。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 16-5-2026 13:53 , Processed in 0.659818 second(s), 45 queries .
