  • 3110查看
柴油机在摩托车上的运用-
发表于 24-7-2008 22:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机在摩托车上的运用
目前除了宝马等少数摩托车生产厂家有生产以柴油发动机为动力的摩托车外,都是生产以汽油发动机为动力的摩托车。哪么是什么原因导致柴油机在摩托车领域无用武之地的呢?
我们知道,与汽油机相比,柴油机的优点是柴油价格便宜,经济性好,并且它没有点火系统,所以故障较少。
但柴油机由于工作压力大,要求各有关零件具有较高的结构强度和刚度,所以柴油机比较笨重,体积较大;柴油机的喷油泵与喷嘴制造精度要求高,所以成本较高;另外,柴油机工作粗暴,振动噪声大;柴油不易蒸发,冬季冷车时起动困难。
那么,如果要将柴油机应用到摩托车上,我们有什么难点,需要哪些突破呢?请大家各抒己见!
发表于 4-8-2008 10:47:18 | 显示全部楼层
我认为还是摩托车发动机的空间结构决定了不适合用柴油机
    发表于 22-3-2014 09:46:53 | 显示全部楼层
    是技术瓶颈,其实柴油汽油价格差不多吧
    发表于 24-3-2014 13:47:05 | 显示全部楼层
    柴油机在摩托车上的应用难点主要为柴油机小型化解决的不好
    慵懒
    31-8-2017 20:18
    发表于 25-3-2014 20:48:26 | 显示全部楼层
    柴油机扭力大油耗低是优点,但是应用到摩托车上震动大、转速低、噪声和排放是缺点。国内有车友改装过,黑烟、震动的问题处理的不好。
    发表于 4-5-2014 23:38:41 | 显示全部楼层
    资料上见过德国造的…
    GMT+8, 12-1-2026 20:52 , Processed in 0.513409 second(s), 38 queries .
