  • 2567查看
  • 13回复
内燃机耗油严重,排气管滴油---[求助]
发表于 24-7-2008 22:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在阶段发现柴油内燃机耗油特别严重,另外部分在开车没多久排气管出现滴油现象,现在还没找到问题的根源,请各位师傅们赐教,谢谢!
    发表于 24-7-2008 22:49:27 | 显示全部楼层
    很奇怪,楼主的问题描述都不清楚。这些问题是你自己遇到的,还是抄来的?请把问题的具体情况说全面一些。
    发表于 24-7-2008 22:49:34 | 显示全部楼层
    查一下气门油封有没损坏,柴油应该是不会这么明显的
    发表于 24-7-2008 22:49:41 | 显示全部楼层
    谢谢各位大虾,我的问题当然不是抄来的.我是生产汽缸套的,我们的一个客户(发动机生产厂家),他们的发动机在装车后发现了排气管滴机油,他们做了很多实验,把活塞,活塞环,喷油器,气门都换过,结果还是不行,最后怀疑我们缸套,可是象他们说的那样,车开一小时排气管就开始滴油,应该不是缸套上的毛病.即使缸套网纹很粗,也只能油耗大点,长时间运行才会滴油,不可能那么快就从排气管滴油,所以想请教大家,会是什么方面的问题.
    发表于 26-6-2010 19:28:51 | 显示全部楼层
    排气管滴油??是什么油??机油还是柴油
    发表于 1-7-2010 12:40:42 | 显示全部楼层
    密封不严?
    发表于 1-7-2010 23:12:25 | 显示全部楼层
    燃烧不完全?
    发表于 18-7-2010 00:58:46 | 显示全部楼层
    加速有没有力。  这个很关键。冒油。 应该不会把。 那么严重~
    发表于 26-7-2010 19:34:55 | 显示全部楼层
    汽油燃烧不完全哇,你想啊,现象是 1.排气管有汽油 2.油耗大了。 那一定是油没烧完,排气行程的时候跟着一起排出去了(因该是柴油吧),而发动机为了达到动力要求,又会增大喷油量,从而油耗也跟着大了。
    发表于 27-7-2010 22:22:02 | 显示全部楼层
    汽油燃烧不完全哇,你想啊,现象是 1.排气管有汽油 2.油耗大了。 那一定是油没烧完,排气行程的时候跟着一起 ...
    miaomiaoboa 发表于 26-7-2010 19:34
        人家明明说的是柴油内燃机  你居然说汽油燃烧不完全!!!真F了你了!大部分可能是气门油封!!!如果活塞环那些都换了的话,为什么不换换气门油封试试?
    发表于 28-7-2010 12:34:11 | 显示全部楼层
    不会是,燃烧不完全吧?看看ECM吧
    发表于 29-7-2010 23:25:34 | 显示全部楼层
    10楼说的很有道理。根据上面的反映,那么快就漏机油了。和缸套应该没什么事,你们的产品直接就供给发动机厂家也就是说都是新贷,建议更换柴油机的气门油封。如果还漏,就是换缸盖也不可能先把缸套给换了。
    发表于 1-8-2010 14:06:20 | 显示全部楼层
    会不会是供给系统出了问题,排气管排出的都是气缸里的东西,既然气缸,活塞,气门都没问题,那就是燃烧的事了,燃烧不完全,配气定时不准,喷油泵供油多,供给调节机构不够精密吧。不会是把曲轴箱的机油泵出来了吧。
    发表于 13-8-2010 22:22:40 | 显示全部楼层
    加速有没有力。  这个很关键
    GMT+8, 4-5-2026 09:26 , Processed in 0.415698 second(s), 49 queries .
