  • 15477查看
  • 23回复
[发动机台架] 发动机的热试和冷试---讨论
发表于 24-7-2008 23:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可否就发动机的热试和冷试发表各自的见解?-〔讨论〕
发表于 13-5-2011 10:33:44 | 显示全部楼层
说白了,冷试很简单
1,测油轨通气后漏气量
2,线束通电,看各个传感器有没有反馈电压信号,水温,凸轮轴位置,曲轴位置,机油压力,爆震,喷油嘴,高压线圈,等等
3,电机拖动到300左右,看机油压力是否正常,拖到高点转速,看泻压阀是否卸油. 开关下VVT.OCV,EGR等阀,看是否正常
4,反拖发动机,看一下机械摩擦是否正常.顺便听听有没有异响.
都OK,下冷试机,去热试点火
冷试应该算是热试的前面检查,过了冷试的发动机去了热试故障率会小很多.因为热试上台架比冷试麻烦.会节约很多热试时间.
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
回复 支持 1 反对 0
发表于 11-3-2011 15:40:18 | 显示全部楼层
排气压力测试是发动机冷试的一项重要测试项目,通过这个测试窗口,我们能够发现很多发动机的装配故障及零部件缺陷,控制产品的质量。同时,测试过程中关键点的选取也是控制发动机装配质量的一个重要因素,需要充分考虑各种因素的影响后,才能确定。当然,对实际生产中发生的各种故障,我们不能单一的凭借排气压力这一项来进行分析判断,还需要综合考虑进气真空度、运转扭矩以及电器元件等各种测试项目,才能更好地达到我们控制产品质量、向客户输送合格产品的测试目的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 24-7-2008 23:05:29 | 显示全部楼层
目前发动机出厂试验绝大部分是热试。其试验费用高,试验时间长,但效果直观,容易实施。在国外,发动机冷试有一定的发展。在以前做摩托车发动机时有人推销过,但由于种种原因没有提上日程。
对热试想必大家都很熟悉,还请高手介绍有关冷试的发展情况。
发表于 28-2-2011 22:54:16 | 显示全部楼层
冷试线正在学习啊,至少可以省汽油,呵呵
  • 签到天数: 11 天
    发表于 1-3-2011 15:05:24 | 显示全部楼层
    冷试的话,试验数据有时会失真,还是热试比较接近实际。
    发表于 21-3-2011 20:50:11 | 显示全部楼层
    呵呵,很明显COLD已经是一种趋势了,HOT已经快被淘汰,HOT检测项目很少,也就主要检测做功/正时/OCV/什么的,检测项目不过几十项,而COLD则检测好几百项,COLD反应的问题很细致,很多HOT发现不了的,COLD都能发现,但COLD也有缺点,测试IGNITION时没有HOT准确,我个人觉得,每个厂家用的COLD也不一样,COLD对生产零部件工艺质量有很高的要求,如果你是COLD负责人,那可就累了啊。
    清雅轩 + 3
    发表于 21-3-2011 21:35:53 | 显示全部楼层
    我今年要做热试比列降低,要对冷试进行优化,压力啊,
    发表于 22-3-2011 15:39:10 | 显示全部楼层
    回复 7# kimsung
    你哪个公司的啊!冷机要自学的话真的挺难的,需要很长的过程。
    发表于 16-4-2011 01:38:17 | 显示全部楼层
    回复 8# motos
        有人能普及一下该基本概念吗?什么是热试,什么事冷式?
    发表于 20-5-2011 12:09:46 | 显示全部楼层
    学习了。
    觉得先冷试再热试最好,这样充分结合优点
  • 签到天数: 9 天
    发表于 3-12-2011 19:26:25 | 显示全部楼层
    冷试原理,大家有没有相关的书籍啊???
    发表于 11-12-2011 21:15:58 | 显示全部楼层
    听你们这样说,明天我要去看看
    发表于 13-12-2011 12:20:57 | 显示全部楼层
    share a document: 发动机冷试中的排气测试曲线分析
    http://www.newmaker.com/art_34183.html
    发表于 28-12-2011 13:23:36 | 显示全部楼层
    你们用的COLD测试软件是什么?
    GMT+8, 2-5-2026 18:27 , Processed in 0.916421 second(s), 54 queries .
