  • 1847查看
发动机输出轴的转速进行调节时,能否保证其转矩不变?
发表于 24-7-2008 23:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对发动机输出轴的转速进行调节时候,能否保证其转矩不变。相反在保持其转矩变化的时候能否保证其转速不变?
发表于 24-7-2008 23:05:56 | 显示全部楼层
应该能够实现,现代汽油机供油系统采用电子燃油喷射,柴油机采用调速器调节转速和功率,通过这些系统就可以保证在对发动机输出轴的转速进行调节时候,其转矩不变,主要是调节发动机的输出功率。
发表于 24-7-2008 23:06:02 | 显示全部楼层
确实是这样,发电机用柴油机上常可看到这样调节。
发表于 24-7-2008 23:06:08 | 显示全部楼层
我的客户采用的是科勒20HP发动机,在使用3个小时后,发现高压电突然没有了,发动机的电启动机能够正常运行,火花塞却没有高压电流,由于该机器是双缸机,没有道理双缸的点火模块都坏掉了,请大家帮帮我!谢谢1
发表于 24-7-2008 23:06:13 | 显示全部楼层
一般汽油机2800转,扭局最高,,转速越高扭局越低
发表于 24-7-2008 23:06:21 | 显示全部楼层
发动机测试时有三种控制方法:
恒功率――保证功率不变
恒扭矩――保证扭矩不变
恒转速――保证转速不变
GMT+8, 20-4-2026 13:58 , Processed in 0.437449 second(s), 39 queries .
