  • 1462查看
求助:透平排气温度场分散度大的问题
发表于 24-7-2008 23:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,又是我这个“问题少年”了。。。。
请问一下,透平排气温度场分散度大可能原因会是什么呢?
一开始我怀疑是喷嘴有积碳,影响雾化使得燃烧温度不均。后来喷嘴清理后,情况没得到改善。。。
请各位指教!
发表于 24-7-2008 23:11:30 | 显示全部楼层
排气温差最大有多少?
主要是启停机过程还是正常运行?
主要在几号热电偶上?
如果是启停机那是在什么时候?
正常运行各排气温度是多少?
透平排气分散度反映的是透平排气温度场是否均匀,从而间接的监视透平、燃烧部件及燃料供给系统的工作状况。
1、燃油分配器经长时间运行,有些齿轮被冲刷磨小,使进入某个喷嘴的油量减小,破坏透平内部温度场。
处理:拆检燃油分配器。
2、喷嘴前单向阀有卡涩打不开或打开很小。
处理:重做单向阀压力试验或全部更换单向阀。
3、燃油喷嘴积碳严重。
处理:拆检燃油喷嘴,清理喷嘴。
4、燃烧筒或过渡段有穿孔。造成某燃烧筒二次进气量加大,破坏温度场。
处理:折检燃烧筒和过渡段检查,有故障即更换。
5、进机前雾化空气管或燃料管道有堵塞。雾化空气管堵塞:雾化空气管道堵塞原因可能为燃料单向阀不严,在每次停机后,单向阀不严造成单向阀前剩余的油流进喷嘴里,顺着雾化空气管道反流进雾化空气管道内,因刚停机,轮间温度较高,时间一长,会在燃料喷嘴下的雾化空气喷口积碳,
处理:(1)拆下雾化空气管每根管通空气检查或拆下喷嘴检查雾化空气喷嘴。
     (2)燃油管道堵塞:燃料系统进行冲油操作,把回油阀打开,观察14个喷嘴前压力是否一致。
6、透平喷嘴有缺损、或有烧损、或有积垢。
(1)水洗喷嘴有堵塞后会造成透平水洗时某地方水洗水量不足,容易造成某地方积垢严重。
(2)每级叶片边或顶部都有冷却空气孔,如水洗效果不良,会造成这些地方冷却空气量减少,破坏温度场或机组运行时烧损堵塞处。
处理:先窥镜全面检查。
7、排气室与发电机之间的负荷联轴间有漏烟,
处理:检查负荷联轴间有没漏烟情况
8、排气热电偶测量误差
处理:检查热电偶
此回答只是部分原因,因本人水平有限,不能一一解释得很清楚,不对之处请指正。
GMT+8, 17-5-2026 20:16 , Processed in 0.466968 second(s), 35 queries .
