  • 2487查看
烧液氢的汽车---请教
发表于 24-7-2008 23:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个问题请教大家,但可能和内燃机不太沾边,问题如下:
1。现在的汽车是用汽油泵抽进引擎里的,那么请问烧液氢的汽车(如BMW的氢动力7系) ,是如何把储存在储气瓶的液氢送进引擎里的?
2。如果储气瓶的液氢用光了的话,而此时又踩了油门几下,那么空气会不会从引擎的汽缸进入储气瓶里呢?
发表于 24-7-2008 23:16:00 | 显示全部楼层
氢气(H2)长期来主要用作宇宙飞行器发射和推进的燃料。作为汽车燃料,氢气辛烷值高,发动机热效率高,发动机可在空气过量系数(λ)较大的范围内稳定燃烧,点火能量低,不到汽油最低点火能量的1/10,且氢燃料的火焰传播速度快,低温下易起动,其燃烧生成物主要是水和NOx,不产生HC、CO和碳烟排放。 但在发动机上使用还有回火、早燃、燃烧控制等问题尚待解决。氢的主要缺点是储运性能很差,氢的沸点为-253℃,以液态方式储存时成本高,不适宜长期储存。氢的制取原料有天然气、煤、水。从水制取氢有电解法、热化学法、光解法及微生物法。至今这些制氢方法的成本及能耗都较高、难以进行大规模制氢用于车用燃料,因此氢气必须在解决降低生产成本、储存运输等难题后,才能走向实用。
因此,液氢的供燃料系统与CNG或LPG的原理一样:解压汽化,随进气气流一起混合进入汽缸。
如果储气瓶的液氢用光了的话,而此时又踩了油门几下,那么空气也不会从引擎的汽缸进入储气瓶里。这与压力有关。
 楼主| 发表于 24-7-2008 23:16:04 | 显示全部楼层
基本就是降低压力使之气化然后进入进气管内混合进入气缸,如果液氢用光的话,发动机就不可能运转,再说液氢的出口应该有单向阀只能往外出而进不来,就是全部用光的话,瓶内的压力也会比大气的压力高些,空气是进不了瓶内的
发表于 24-7-2008 23:16:10 | 显示全部楼层
先谢谢上面两位的回答。
A209兄,你说即使液氢用光了,瓶内的压力也会比大气的压力高些,那么请问液氢用光了,瓶内的压力还怎么比大气的压力高些?麻烦说清楚一点
发表于 24-7-2008 23:16:15 | 显示全部楼层
因为液氢到不了用光的时候发动机就不能正常工作了,再说液氢的出口应该有单向阀或者其他阀类,压力低的话氢气是出不来的,再说设计师肯定会考虑这个问题的
发表于 24-7-2008 23:16:19 | 显示全部楼层
应该是氢气用减压阀减压后,采用氢氧电池发电做动力,而不是压缩,这样下坡时的动能可以反向发电存储,节约能源
发表于 24-7-2008 23:16:25 | 显示全部楼层
各位,假设不考虑液氢的纯度,那么严格来说充进储氢瓶的液氢中就没有空气吗?我觉得加氢管的管口内会有一点的空气,当加氢管的管口和汽车的储氢瓶的瓶口对接上的时候,这一点的空气就会随液氢一起被充进储氢瓶里.
GMT+8, 15-4-2026 04:25 , Processed in 0.394282 second(s), 40 queries .
