TA的每日心情 | 奋斗 4-4-2016 17:24 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
PRUIS起动时非常静音,它起动时都是用电机来起动,所以我们看它有没有启动也可以观察仪表里的ready灯有没有亮,不亮肯定是不起动的。PRUIS在静止状态下起动是不会起动发动机的,但是我们如果需要发动机长期工作时,那么就要一分钟内要完全一个一系列的动作。这个方法一般维修人员也不懂。非专业人士不可。那么我们知道,汽车在起动时发动机工作会带来一定的振动,发动机也是汽车的噪声来源之一。而电动机却不会产生这么大的噪声。说到省油.PRUIS的确是省油,发动机由丰田公司最新研究出来的,低油耗,高效率。它的排量只有1.5,但它和电机相结合便可以达到2.0左右。而且一般汽油和柴油车的空调运作时又要消耗发动机的一部分动力,从而造成了油耗。PRUIS的空调中的压缩机完全是靠HV电池提供的,就是用电来驱动压缩机,由HV电池输出直流201变频之后就是交流的201了。发动机工作时,压缩机不会影响到发动机功率的输出。不增加发动机的负荷,就不会产生油耗。 |
