  • 2149查看
有关纯铁加工---[请教]
发表于 25-7-2008 23:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有个客户需要加工一个零件,材料牌号为:纯铁(具体牌号不知道)   直径为:4mm
我想请问各位大虾,纯铁加工性能怎么样?     有没有直径4.5mm的原棒料?(我打听过了像这么细的好象是圈料,跟钢精丝一样的)
                          价格多少钱一吨?那里有的卖?
    发表于 25-7-2008 23:06:13 | 显示全部楼层
    我加工纯铁的轴最大直径为6mm,买不到合适的料子,用大直径的料子线切割成7x7mm的方料,再车。不过量不大。
    发表于 25-7-2008 23:06:19 | 显示全部楼层
    线割成本太大
    我的批量是200W根/月
    最好是直径是5的圆棒
    好车 节约时间  节约成本
    发表于 25-7-2008 23:06:25 | 显示全部楼层
    纯铁较软,不易断屑。
     楼主| 发表于 25-7-2008 23:06:30 | 显示全部楼层
    我估计零件是做电磁铁或是继电器的铁芯用,外径的要求应该不高,如是这样,可以定制直径4mm的精密冷拔料每根3-4米长,回厂后只要定长切断就可以了。
    发表于 25-7-2008 23:06:39 | 显示全部楼层
    这是最好的办法,不过我没见过这么细的冷拔料,主要是用的少,没见过这么细的.
    发表于 25-7-2008 23:06:47 | 显示全部楼层
    少量的冷拔料可以与厂家定制,或是自己建立生产设备,十分简单投资不大。关键是定制冷拔模。你要什么尺寸都可以。你找小量生产不锈钢管的工厂看一下就知道了。
    GMT+8, 4-8-2025 15:00 , Processed in 0.281397 second(s), 37 queries .
