  • 1805查看
普通三爪卡盘更换卡爪都需要在机床上自车吗?---[请教]
发表于 25-7-2008 23:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通三爪卡盘更换卡爪都需要在机床上自车吗?为什么?
发表于 25-7-2008 23:25:22 | 显示全部楼层
据我所知的分软硬爪,软爪肯定需要车,为了保证同轴定心。硬爪就不清楚了
发表于 25-7-2008 23:25:26 | 显示全部楼层
当更换新的三爪卡盘时,厂家提供的只是卡盘部分,而与车床主轴的连接必须要制作一个法兰盘.会把法兰盘旋入车床主轴后,利用车床自车尺寸配合.是为了保证三爪卡盘与车床导轨的同轴定心等要求.
发表于 25-7-2008 23:25:29 | 显示全部楼层
如果是正规厂家生产的,硬爪是不用车的。一般正规的基本上是没有跳动的。
发表于 25-7-2008 23:25:33 | 显示全部楼层
三楼说的很具体也很正确。
正规厂家生产的配件也不一定适用于你所要加工的工件。
发表于 25-7-2008 23:25:39 | 显示全部楼层
一般情况下硬爪不需要自车,通过打表只要同轴度满足要求就可以了.如果不满足,可以用找正,一般很容易;要是软爪容易加工,直接车一刀方便.
GMT+8, 4-8-2025 11:10 , Processed in 0.355110 second(s), 36 queries .
